salut les pros de la gti,voila je dois redemarer une g2 16s qui n'as pas demarer depuis 2001 par quoi je commence? vider l'essence qui reste , faisseau et bougie neuve,vidange, et.....je suis a votre ecoute
salut! ben déjà,tenter un démarrage avec une batterie en bon état....après ,tu nous racontes...vidange d'huile +filtre,mettre de l'essence "propre"....etc,etc....
premier teste avec une bonne baterie,le demareur marche,mais le moteur ne demare pas. -essence,comment savoir si elle arrive bien au moteur et a quel endrois ? d'apres la rta il y 2 pompes,une dans le reservoir(prepompe) et une sous la voiture,comment savoir si elle fonctione? excuser moi mais j'ai plus d'experience sur les cox que sur les golf
ben,faut commencer alors par voir si tu as de l'allumage-tu sors une bougie,tu mets le culot sur la masse du moteur et tu regardes- si tu as de l'allumage,on passe au chapitre carburant!
