re!
si tu as quelques mA,c'est la montre,le MFA,c'est normal-
tu as donc démonté l'alternateur?why?
si oui,les diodes apparaissent bien?-combien en as tu? 3 ou 6?
Aprés éventuellement,tu vois la diode foireuse:soit passante dans les 2 sens, soit isolée -(mais apparemment,t'as pas de souci avec ça,ça peut etre du à un autre consommateur,à tort)-
pour vérifier ton démarrage,tu peux batterie chargée,démonter la borne (+) de l'alterno,faire un éssai et tu nous racontes...-le fait d'avoir une tension de 14 volts à la batterie moteur tournant,ne signifie pas que tu n'aies pas une diode HS,ce qui n'est pas bon pour la batterie,puisque tu lui enverrais de l'alternatif-(ou inversement,si t'as une diode isolée,tu divises la puissance de ton alterno, d 1/3-ex un 60 amp devient un 40!)
éventuellement,donne moi les ref de l'alterno,(Bosch ou Vag)-
