[G2 16s] Difficulté à démarrer+conso. élevée+ralentit instable
Re: Difficulté à démarrer+conso. élevée+ralentit instable
Messagepar tchoutchou0188 sur Jeu 25 Fév 2010 14:22
J'ai pu observer le réglage de la richesse sur Golf.
En direct branché sur l'appareil de contrôle du Co.
La visse de richesse est très sensible.
1/4 de tour doit représenter, d'après ce que j'ai vu, un écart de 1.5 %
Je ne sais pas ce qu'il en est pour une G2 16S, mais lorsque tu affineras ton réglage, dis toi qu'un quart de tour, c'est bcp.
@+ :D
tchoutchou0188
Messagepar @lber sur Jeu 25 Fév 2010 18:37
C'est pas pour la régulation du ralenti le fil rouge ? J'ai essayé de redescendre le mien, mais je ne l'avais pas débranché.
Je pense qu'un réglage de base à 950tr/mn doit faciliter le démarrage par temps froid et ou humide, avant que la régulation de ralenti n'entre en jeu.
Tiens nous au courant de l'évolution de tes problèmes.
@lber
Messagepar GTI8s sur Jeu 25 Fév 2010 20:20
Suite au réglage de la richesse, j'ai un ralentit stable.
Par contre ce soir en reprenant ma voiture après 5h d'inactivité, la voiture a eu du mal à démarrer.
Je n'ai donc pas résolu le probleme de démarrage.
Si vous avez des idées?
GTI8s
Messagepar yaya615 sur Mer 03 Mar 2010 16:42
bonjour,
je viens d'avoir le même problème et c'était une durite qui c'était démanché!
Maintenant elle roule comme avant.
Juste un pti problème j'ai 3 bougie sur 4 qui sont pleine d'huile et je ne sais pas pourquoi!
Le sauriez-vous??
YAYA615, heureuse golfiste
Golf 2 gti 16S de 88
yaya615
Messagepar k-jet sur Ven 05 Mar 2010 18:12
peut-être la segmentation qui n est plus étanche . j avais ce problème sur mon ancienne 16s , mais comme je l ai vendue je n ai jamais su pourquoi .
k-jet
Messagepar GTI8s sur Lun 08 Mar 2010 07:38
Un peu de nouveau :
J'ai fait 500 kms avec mon plein depuis que j'ai retouché la richesse! mon ralentit et toujours stable aussi.
Sinon j'ai repris ma voiture hier soir après 4 jours sans la faire tourner, elle a démarré au quart de tour!
Et ce matin, toujours le même problème pour la faire démarrer! (obligé de tirer sur le démarreur)
GTI8s
Messagepar the-fred sur Mer 10 Mar 2010 09:49
injecteur qui fuit :?:
il n y a pas de fumer sans mazout c est fini
maintenant il y a de la fumé bleu sans joint de queue de soupape .......
the-fred
Messagepar GTI8s sur Mer 10 Mar 2010 17:17
Je n'ai pas de fuites au niveau des mes 4 injecteurs.
GTI8s
Messagepar GTI8s sur Mar 16 Mar 2010 07:15
Tous les matins et soirs, je suis obligé de tirer sur le démarreur pour que ma voiture démarre.
J'ai réglé le probleme de consommation en réglant la richesse et en réglant la hauteur du plateau sonde, je suis à 9.2L/100 (500kms avec mon plein).
Maintenant je ne trouve pas pourquoi elle ne démarre pas...
Le piston coulisse très bien, pas de point dur. Peut être qu'il se bloque après une longue période d'inactivité???
Vous pourriez m'aider?
GTI8s
Messagepar ode2logo sur Mar 16 Mar 2010 18:54
Bonsoir, vérifie bien tes injecteurs, c'est exactement les symptomes du vapor lock. faire tourner le moteur puis sors les, et tapoter les... si ta une goutte qui sort tu as trouvé le souci
ode2logo
Messagepar GTI8s sur Ven 04 Juin 2010 19:10
J'ai des nouveaux symptomes :
- Quand la voiture est au soleil, et qu'il fait 30°C dedans, la voiture démarre (à froid)
- Quand il commence à faire trop chaud, temperature de l'huile à 104°C voir un peu plus, la voiture broute (accelere un peu et ralentit) et cale au ralenti
GTI8s
Messagepar tooace sur Ven 04 Juin 2010 21:23
Salut GTI8S :coucou:
Comme je te l'ai dit, je ne sais pas s'il y a un accu de pression sur le tien mais s'il y en a un ton problème de démarrage peut venir de là, le mien fuyait donc n'était plus étanche et impossible de démarrer à chaud.
Par contre je ne sais pas comment le vérifier j'ai fait faire ça par mon mécano :(
"La pétanque c'est Star Wars à côté du curling" Didier PORTE
Vive Passion Golf GTI !!!
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Précédent
Retourner vers Moteur
