Salut fresh
Quand tu dis la temperature n est pas pareil est ce que c est une grosse difference ou pas tant que ca
n oublie pas qu en theory. Si ton systeme fonctionne bien ta temperature de sortie de radiateur est un petit peu plus froide que l entree
Par contre si il y a une grosse diference de temperature ton problem ce trouve la
Dis nous ou exactement ce trouve les diference des fois certain endroit du radiateur son plus chaud que d autre( le radiateur est partiellement bouche)
n achete rien avant d avoir diagnostique ton problem peut etre qu une fois regle tu n auras besoin de rien
Pour ce qui du bouchon qui sifle tu devrais le faire tester mais avant control si le joint n est pas craque si oui achete en un neuf
Si le bouchon fuit le circuit ne monte pas en pression et ton liquide monte en ebullition plutot que prevue mais ca n est pas ton problem
Il existe des detartrant de circuit de refroidissement c est pas mal mais ca a tendance a decoller la merde et elle ce fout dans les petit conduit du radiateur tu pourrais essayer ca mais des fois il vaut mieux remplacer le radiateur
Tiens nous au courant de la suite
