www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - huile dans puits de bougie
Messagepar yaya615 sur Mer 03 Mar 2010 16:53
j'ai un pti soucis avec ma 16S jai 3 puits de bougie sur 4 qui sont rempli d'huile!!!!!
Est ce grave?? Le moteur va t il morfler??
Je n'y connait pas grand chose en mécanique donc si vous pouviez m'éclairer sa serais sympa!
YAYA615, heureuse golfiste
Golf 2 gti 16S de 88
yaya615
Re: huile dans puits de bougie
Messagepar @lber sur Mer 03 Mar 2010 17:42
Quels puis sont remplis ?
Ca peut venir du remplissage (mauvaise visée) ou joint couvre culasse HS, du coup l'huile suinte et tombe dans les puits. En effet, il y a un joint au niveau des puits de bougie entre la culasse et le couvre culasse.
@lber
Messagepar Ludwig sur Mer 03 Mar 2010 20:59
joint de couvre culasse fatigué! :wink:
Ludwig
Messagepar marignan83 sur Mer 03 Mar 2010 22:39
marignan83
Messagepar yaya615 sur Jeu 04 Mar 2010 18:13
ok. bah quand on a la culasse devant les yeux c'est les 3 puits en partant de la gauche, et non ça ne vient pas du remplissage vu que je n'en ai pas remis depuis que je l'ai acheté.
Avec mon homme on pensait justement à ce joint là; va falloir que je m'en occupe dans pas longtemps!
Le moteur risque quelquechose??
yaya615
Messagepar Ludwig sur Jeu 04 Mar 2010 20:58
le moteur ne risque pas grand chose saif si tu attend trop longtemps avant de refaie le niveau :wink:
Ludwig
Messagepar yaya615 sur Ven 05 Mar 2010 11:58
ok merchi tous le monde! bonne journée à tous
yaya615
Messagepar yaya615 sur Jeu 08 Avr 2010 10:11
Voila j'ai enfin acheté le joint de couvre culasse!! maintenant y a plus qu'a!!!! en espérant en rien découvrir de mauvais!!!!!
yaya615
Retourner vers Moteur
