[G2 8s EV] Problème pression d'essence ?
Messagepar Philoux78 sur Lun 08 Mar 2010 17:45
Mon EV de 1986 fonctionne parfaitement bien sauf que depuis quelque temps, elle régule vers 4000 trs et ne monte plus en régime.
J'ai déjà fait les tests suivants :
1. je débranche le relais de pompe moteur tournant : le moteur cale immédiatement.
2. Je débranche la pompe extérieure moteur tournant : le moteur cale immédiatement.
3. Je débranche la pompe de réservoir moteur tournant : le moteur continue à tourner.
4. Contact coupé, j'ai 0 Volts au niveau du connecteur de la pompe de réservoir et de la pompe extérieure.
5. Contact mis, j'ai 12V au niveau du connecteur de la pompe de réservoir et de la pompe extérieure.
Je conclus que mes 2 pompes à essence semblent débiter normalement et que le relais est Ok. Je me demande si le problème ne peut pas venir de l'accumulateur de pression extérieur à la pompe.
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème similaire ?
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement,
Philoux78
46 ans au compteur dont 24 de Golf GTI
Philoux78
Re: Problème pression d'essence ?
Messagepar the-fred sur Mer 10 Mar 2010 09:45
ta pompe a essence ne donne plus assez ou ta pompe de reservoir hs
il n y a pas de fumer sans mazout c est fini
maintenant il y a de la fumé bleu sans joint de queue de soupape .......
the-fred
Retourner vers Moteur
