www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Changer le joint du support du filtre à huile
[G2 8s EV] Changer le joint du support du filtre à huile
Messagepar moe sur Lun 22 Mar 2010 16:15
J'ai réalisé une vidange moteur express :shock: car le joint entre le socle de mon filtre à huile et la pièce qui le tient au bloc moteur a completement laché!!
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner quelques explications sur comment le changer?? (je suis pas un pro en mécanique, mais là, faudra bien que je me débrouille)
Merci d'avance.
Moe
Ne reste t-il que la bière pour tuer le silence?
moe
Re: Changer le joint du support du filtre à huile
Messagepar domi62730 sur Lun 22 Mar 2010 17:14
bonjour!
de quel joint s'agit t-il? celui entre le couvercle,là ou se trouvent 2 sondes, et l'échangeur eau-huile ou celui entre le filtre lui meme et l'échangeur?
Messagepar moe sur Lun 22 Mar 2010 20:38
Celui entre le socle avec les sondes et l'échangeur (pas celui du filtre à huile)
moe
Messagepar domi62730 sur Mar 23 Mar 2010 10:46
d'après la RTA,ça semble etre un joint torique que tu dois pouvoir trouver dans un commerce de pièces mécaniques-conserve l'ancien pour trouver la bonne taille-
Messagepar moe sur Lun 29 Mar 2010 08:39
Merci!!
Je vais devoir changer ça dans la rue avec peu d'outils: quelqu'un sait si c'est facile?
Je pense qu'il ne faut pas défaire les durits d'eau, pour ne pas vidanger le circuit: c'est bien ça?
moe
Messagepar domi62730 sur Lun 29 Mar 2010 10:22
effectivement d'après l'éclaté RTA,tu dois pouvoir replacer le joint sans toucher aux durites d'eau-le filtre à huile enlevé,tu baisses l'échangeur jusqu'a voir le bout de l'axe fileté sur lequel vient se visser le filtrez à huile-là, tu peux passer ton nouveau joint -assure toi qu'il prenne bien sa place sous le couvercle,et tu remontes-bon courage-
Messagepar moe sur Mer 14 Avr 2010 21:10
Pour info, j'ai changé le joint cet aprèm, dans la rue, en 20 minutes tout compris!
Il suffit d'une douille de 27mm, et de faire descendre ensuite doucement l'échangeur du filtre jusqu'à pouvoir passer le nouveau joint!! Bilan de l'opération 2,75€ de joint (VW m'avait annoncé 1h30 de boulot :shock: )
moe
Messagepar jiti ail sur Mer 14 Avr 2010 22:09
Une douille de 27 Longue :D
http://www.facebook.com/pages/Union-contre-les-ecologistes-qui-veulent-compromettre-le-rallye-de-France/123711604320071?v=wall
jiti ail
Messagepar moe sur Ven 16 Avr 2010 09:24
Même pas! l'écrou tenant l'échangeur du filtre est finalement assez proche de l'extrémité de la tige filetée!
moe
Messagepar domi62730 sur Ven 16 Avr 2010 09:45
eh moe,c'est bon?t'as pas de fuites?
Messagepar moe sur Ven 16 Avr 2010 16:10
Pas de fuites! C'est vraiment simple à monter!
Merci pour tout!
moe
Messagepar domi62730 sur Ven 16 Avr 2010 19:47
moe,sur ce coup,t'as gagné ta journée si VW facture 1h30 !! et le joint torique à certainement plus que 2,75€!!!
Retourner vers Moteur
