[G1 1800] cote coussinets bielles
Messagepar golf racing sur Dim 18 Avr 2010 17:21
salut
Comment savoir quelle cote de coussinets prendre ?
je n'ai qu'un pied à coulisse pour mesurer
Qu'elle est la cote d'origine sans rectification des manetons du vilo ?
merci
cherche support de plaque avant de G1
Re: cote coussinets bielles
Messagepar Billb sur Dim 18 Avr 2010 17:51
"- sélectionner le type d'auto dans la liste déroulante "attribut"."
BillB
Billb
Messagepar PROMOTOR sur Dim 18 Avr 2010 19:38
ça vole bas ici !!!!!!!!!! :tefou:
Au dos de tes anciens coussinets (en espérant que les aient !?) tu trouveras une inscription STD pour "Standard" (côte d'origine) ou par exemple 0,25 si ton vilebrequin a déjà été rectifié à la première côte.
Sinon, tu sais prendre la mesure avec un bon palmer.
Toute ma vie en Golf 1 www.pro-motor.be (site non commercial !!) Bonne visite et n'hésitez pas à remplir mon livre d'or !!! Merci les Zamis
PROMOTOR
Messagepar golf racing sur Dim 18 Avr 2010 20:58
super
merci !
je n'ai pas encore demonté donc pas de pb
Messagepar cricri sur Lun 19 Avr 2010 17:42
Un vrai pied à coulisse suffit amplement, il mesure à 0.02 mm et c'est suffisant. Pour info, j'ai changé mes demi coussinets de bielle, j'ai mesuré les manetons comme suit :
47.84
47.78
47.78
47.80
soit un dimensionnel conforme à l'origine annoncé à 47.80mm sans aucune vilaine trace donc je suis reparti sur des coussinets cote origine.
Pour cela, tu te référes au guide, pour mon DX c'est Haynes.
Pour info, j'ai fait ça à 323000km et elle a maintenant plus de 334000km.
cricri
Messagepar golf racing sur Sam 24 Avr 2010 13:42
j'ai démonté mes coussinets ; ce sont des origines VW vachement usés car la couche argent est completement partie par endroit
le pb est que hormis le logo vw , la date de fabriq et une ref, il n'y a rien d'écrit , ni 0, ni sdt !!
est ce des cotes origines ?
la mesure de mes manetons donne (avec mon pied à coulisse de merde), 47.65, mais je n'en suis pas sur ...
Messagepar domi62730 sur Sam 24 Avr 2010 13:53
bonjour,
un pied à coulisse mesure au 50ème de mm,donc la mesure se termine par un chiffre pair,comme un éthylomètre!!!maintenant,il n'y a pas besoin non plus d'une précision diabolique pour la mesure des coussinets de bielle-il y a des cotes d'usure à respecter,malheureusement,je n'ai que les cotes pour une G2 8S,peut etre les memes d'ailleurs?.....
Messagepar golf racing sur Sam 24 Avr 2010 14:17
oui le bas moteur est exactement le meme
Messagepar domi62730 sur Sam 24 Avr 2010 14:52
bon,j'espère que ça va aider!
pour les manetons,donc:
-cote d'origine:47,80
-cote réparation 1:47,55
-cote rép 2:47,30
-cote rép 3:47,05
jeu axial toléré: 0,07 à 0,17mm (max:0,25)-
jeu radial toléré:0,03 à 0,08mm (max:0,17)-
voilà!
coté,vilo,c'est ok?
Messagepar golf racing sur Sam 24 Avr 2010 16:39
super merci
je pense donc que ce sont des origine . Je vais essayer ca
Messagepar golf racing sur Sam 24 Avr 2010 20:11
coussinets achetés cette am, on verra demain ce que ca dit ...
Messagepar Rob sur Ven 11 Juin 2010 20:33
Salutgolf racing
Le pied à coulisse c'est pas top pour mesurer le diamètre de tes manetons mais si tu n'as que ça, mesure le diamètre sur 3 points tous les 120°, tu additionnes le tout et tu divises par 3. tu auras la cote moyenne de tes manetons.
Maintenant si le revetement a disparu et que tu commences à voir le bronze il est temps de les changer (et de vérifier la pression d'huile ensuite :-))
Rob
Messagepar golf racing sur Ven 11 Juin 2010 21:55
j'ai changé les coussinets qui étaent completement morts (bronze bien visible, 236000 km) , c'étaient bien sur les origines .
remonter sans pb 'sans changer les vis de bielles car impossinle à enlever !)
bilan , la pression d'huile n'a pas changée ...
je ne m'affole plus , si ca devait péter, ca l'aurait fait depuis longtemps maintenant et le buzzer d'origine ne sonne pas
Retourner vers Moteur
