www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Démontage doseur distributeur et régulateur en photos
[divers G1 - G2] Démontage doseur distributeur et régulateur en photos
Re: Démontage doseur distributeur et régulateur en photos
Messagepar tooace sur Mar 11 Mai 2010 08:18
Salut Gilloo bravo et merci pour ton reportage !!! :bravo: :up:
Le régulateur je connaissais parce que je l'ai fait pour la mienne.
Le doseur distributeur est en quelques sortes une régulateur en plus gros ? :roll: :honte: Parce que à ce que je vois, le système est sensiblement le même :)
Sur ce bonne journée à tous les amis :coucou:
Guillaume.
Vive Passion Golf GTI !!!
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar Gilloo sur Mar 11 Mai 2010 10:21
@Antoine : :o on va rajouter ça dans le topic sur la pomme, plus sérieusement, désolé, c'est toujours gonflant de perdre ses données... :evil:
@tooace : Effectivement, le système de membrane est sensiblement le même, mais la finalité n'est pas vraiment identique, dans le sens où l'équilibre entre le haut et le bas de la chambre est lié à la pression d'alimentation et à la position du piston. Enfin, c'est assez compliqué et je ne comprends pas toutes les subtilités à mon avis...
Resto de la Rabbit :
Messagepar Gilloo sur Mar 11 Mai 2010 14:12
Bon,
Un truc qui m'intrigue, c'est que tooace viens de poster des photos de sons régulateur de contre-pression sur le nouveau forum et il a un joint que je n'ai pas sous la membrane :?
Ca pourrait expliquer certaines choses... notamment mes problèmes avec la Rabbit... :roll:
Enfin bon, vu que je n'ai pas de fuite d'essence à l'intérieur, je me demande s'il est franchement nécessaire.
Vous qui avec déjà nettoyé le votre, avec vous ce joint qui me manque ?
Messagepar Gilloo sur Mar 11 Mai 2010 17:11
Concernant les dimensions des joints, j'ai trouvé ceci (english inside) sur la rénovation du doseur par un propriétaire de Porsche 928 :
J'en ai extrait les dimensions des joints toriques à remplacer, mais je n'ai pas vérifié si les dimensions sont les bonnes pour nous :
- joint entre la tête du doseur et la boîte à air (x1) : 35mm interne X 39mm externe x 2 mm épaisseur
- joints du piston du doseur (x2) : 22mm interne x 26mm externe x 2 mm épaisseur
- petits joints vers les chambres (x4) : 8mm interne x 12 mm externe x 2mm épaisseur
Pour le régulateur de pression d'alimentation :
- le petit joint du bout : 7 mm interne x 2.5 à 3 mm épaisseur
Messagepar domi62730 sur Mar 11 Mai 2010 17:39
ce sont des joints aux normes DIN donc trouvables dans le commerce sans souci,mais pas à l'épicerie du coin-
Messagepar forest86 sur Mar 11 Mai 2010 20:21
j'ai effectuer la revision complete de mon doseur distributeur il y a maintenant plus de 2 ans je me suis procuré presque tous les joints dans un cofret de plomberie acheté chez cedeo pour ce qui connaisse.
pour l instant aucun souci et un peu moins de probleme de demarage a chaud.
par contre il a falu que je redémonte plusieur fois pour un souci d'étanchéiter entre la manbrane, et la partie superieur,le probleme a été resolu en passant les deux bloc superieur et inferieur sur un marbre avec du papier a eau et du white spirit.
forest86
Messagepar Jos sur Mar 11 Mai 2010 20:38
oui, cedeo, je l'ai en favori ... je suis "obligé" d'attaquer la salle de bain cet été :roll:
Driving ideas !
Messagepar domi62730 sur Mar 11 Mai 2010 21:05
@giloo
tes tofs sont superbes!!!-
pour la rouille ,je vais peut etre dire une connerie!:je ne sais plus le nom de l'acide (picrique peut etre,pas sur),pour enlever les traces de rouille sur les draps de lin-le produit du commerce s'appellait de mémoire,il me semble "rubalgine"-ça enlevait la rouille de manière efficace sans attaquer le drap-c'était le but quand meme!-ça vaudrait peut etre le coup d'essayer ou de voir la composition chimique du flacon-
pour l'electrolyse,ça doit marcher aussi,mais il faut un bain avec de l'oxyde ferreux ou ferrique,nan? fe2o3 ou fe3o4 (vieux souvenirs incertains de chimie)-
Messagepar Jos sur Mar 11 Mai 2010 21:11
détachant ... j'ai un doute mais pourquoi pas :?:
http://www.google.fr/search?hl=fr&safe= ... ne&spell=1
Driving ideas !
Messagepar domi62730 sur Mar 11 Mai 2010 21:28
oui,c'est ça!suffirait de voir la notice du produit pour éssais éventuels avec dosage ad hoc-nan?
Messagepar PROMOTOR sur Mar 11 Mai 2010 22:45
Voici quelques photos à éventuellement ajoutés à ce magnifique reportage !! :top:
Toute ma vie en Golf 1 www.pro-motor.be (site non commercial !!) Bonne visite et n'hésitez pas à remplir mon livre d'or !!! Merci les Zamis
PROMOTOR
Messagepar Jos sur Mar 11 Mai 2010 23:03
d'enfer, la coupe en vrai 8)
merci promotor pour ces photos :up:
elle est chez bosch ou VW la vitrine :?
Driving ideas !
Messagepar PROMOTOR sur Mar 11 Mai 2010 23:13
PROMOTOR
Messagepar Gilloo sur Mer 12 Mai 2010 01:37
Ah, mais je vois qu'il y a des ressources insoupçonnées par ici, la coupe c'est quand même pas mal pour comprendre le système, merci Stéphane :wink:
Messagepar tooace sur Mer 12 Mai 2010 09:43
Belles photos Stephane histoire d'illustrer le schéma page 1 :top:
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
PrécédentSuivant
Retourner vers Moteur
