Depuis quelques temps, j'ai plusieurs fuites au niveau du cache-soupape, principalement vers le bouchon de remplissage d'huile, le joint du reniflard et le petit joint demi-lune à droite de la culasse.
J'ai également une fuite au niveau du joint de l'allumeur, neuf, mais provenant de chez Mecatechnic.
Je dis ça car je consomme un peu près 2 litres d'huile pour 2'000 kms alors que le moteur est entièrement refais.
Je précise que je n'ai aucune trace d'huile sous la voiture après un arrêt prolongé et pas de fumée bleue à l'échappement.
Je pense donc que ces fuites suffisent pour perdre cette quantité d'huile pendant ces kms parcourus.
Qu'en pensez-vous ?
Autre question, la culasse a 10'000kms, elle avait achetée en échange standard, le joint de cache soupape est neuf ainsi que les vis, le joint du reniflard et le bouchon de remplissage sont neufs également.
Pourquoi alors le joint de cache soupape continue de fuir ? Est-ce que déjà à l'époque, ces joints n'étaient pas aux points ?
Merci d'avance et bonne fin de soirée.
