Comme indiquer dans le titre, je démonte mes arbres à cames afin de remplacer la chaîne de distribution, donc je suis avec attention la RTA pour le démontage et seul hic (car il y en a toujours un
J'ai vue dans le cahier technique (dans la rubrique changement des poussoirs) qui suffisait de taper avec un bois ou cale en plastique sur les chapeaux afin de les décoller. Ne disposant pas de maillet j'ai utiliser un cale en bois que j'ai frappé de coup assez sec au marteau, mais rien à faire ils ne bougent pas. J'ai peur te taper trop fort et de les abîmer. Quelqu'un à une technique qui va bien? (ou je tape peut être pas assez fort
Pour finir, après le remontage y a t'il une manip particulière vis à vis des poussoirs ou autre organes? Les poussoirs ne vont pas ce désamorcer vue que les arbres cames n'exercerons plus de pression sur eux?
J'y retourne demain pour éventuellement plus d'info.
Merci A+
