www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Voyant d'huile
[G1 1800] Voyant d'huile
Messagepar crossgirl13 sur Ven 02 Juil 2010 19:03
Slt à tous j'ai besoin d'aide.
Dans la semaine j'ai le voyant d'huile qui s'est allumer et s'est mis a faire comme une sorte d'alarme,le niveau d'huile était bon il en manqué un peu mais rien de grave.
apres avoir attendu une 10aine de minute je suis reparti et la rebelotte mais j'ai donné un petit coup sur le tableau de bord et "l'alarme" et le voyant se sont eteint.
en regardant sur la notice il disent que si le voyant et "l'alarme" s'allument alors que le niveau est bon il ne faut pas continuer à rouler et allez chez VW. mais même en allant chez VW je vais plus payer et ils vont pas me dire d'ou sa vient ...
depuis la voiture est arretée je voudrait pas la "tué" si ce n'est pas deja fait :(
Quelqu'un peut-il m'aider??????? :)
crossgirl13
Re: Voyant d'huile
Messagepar Gilloo sur Ven 02 Juil 2010 21:37
Salut à toi,
Le voyant d'huile + buzzer, c'est signe que la pression d'huile est trop basse.
Plusieurs causes possibles :
- problème électrique au niveau de la connectique d'une des sondes (une sur le porte filtre, et une sur la culasse si je ne m'abuse)
- problème de sonde flinguée l'une ou l'autre
- réel problème de pression d'huile, et dans ce cas, c'est plus grave car tu risques de flinguer le moteur
- problème de niveau d'huile mais visiblement ce n'est pas ton cas.
Je dirais qu'il faut commencer par tester tes sondes, et échanger avec d'autres si tu en as sous la main.
Resto de la Rabbit :
Re: Voyant d'huile
Messagepar domi62730 sur Sam 03 Juil 2010 08:59
à noter aussi,mauvais contact fréquent sur la platine de tableau de bord-ça entraine le clignotement de la led" huile" + le couineur;(à tort,sans soucis pour le moteur)-
Retourner vers Moteur
