Ce soir en montant chez moi je me suis fait une belle frayeur !!!
La voiture tournait nickelle, moteur chaud, huile à 90 °C, température moteur à peine après la loupiotte rouge (mais éteinte), un petit rétrogradage 3ème --> 2nde en douceur, double débrayage et là le régime monte (normal me direz vous et je suis d'accord) et 2 secondes après plus rien, voiture éteinte toute seule, comme si elle avait calé...
Du coup avec l'élan je me gare avec mon père, on met le contact, de la batterie, le relais de pompe qui clique, la pompe à essence qui démarre, le plein dans le réservoir... rien pendant 5 minutes, comme si le moteur était noyé ou autre... Puis d'un coup elle est repartie nickelle, 1er tour de clef, ralenti à 950 tpm, on repart fort, 2nde à 90 / 100 kmh et aucun problème...
Si vous pouviez éclairer ma lanterne parce que là je sèche, elle s'est coupée d'un coup puis est repartie d'un coup... (à chaud).
En vous remerciant d'avance,
Bonne soirée,
Guillaume.
