www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [Golf 1 GTI 1600] moteur qui chauffe très vite
Messagepar ptitdav86 sur Dim 18 Juil 2010 18:57
Bonjour
Après une grosse réfection moteur premier tour de clés tout est ok.
On laisse chauffer et la ca va très vite, en 4 minutes l'aiguille de température est au milieu, en 6 min le ventilo se déclenche, la température descend puis remonte.
Rien d'anormale, pas de fuite, le retour de la pompe a eau est ok, les durites ne sont pas dures, le liquide de refroidissement est neuf, l'allumage est calé.
On peut éventuellement soupçonné le radiateur mais je n'en ai pas d'autres pour essayer :(
D'autres idées ???
ptitdav86
Re: [Golf 1 GTI 1600] moteur qui chauffe très vite
Messagepar domi62730 sur Dim 18 Juil 2010 22:53
salut!
sur un moteur refait,cela ne semble pas anormal-
tant que les temp d'eau et d'huile sont dans les normes,il n'y a pas de soucis-faut juste que la nouvelle mécanique se rode:bref,pour l'instant,faut pas tirer comme un malade dessus,le temps que les choses se fassent.....
Messagepar ptitdav86 sur Dim 18 Juil 2010 22:59
ptitdav86
Messagepar marignan83 sur Mar 20 Juil 2010 16:49
Réessaies en roulant car je ne sais pas où tu habites mais en ce moment il fait chaud partout.
Cela + le fait qu'un moteur tout neuf frotte plus qu'un moteur rodé peut expliquer la montée en température rapide si tu restes à l'arrêt.
marignan83
Retourner vers Moteur
