www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - démarrage a chaud difficile parfois
Messagepar thierry 88 sur Jeu 22 Juil 2010 20:38
bonjour a tous ,suite au changement de ma goulotte de réservoir et de mon accumulateur de pression (remplacé par un d'occasion)mes problèmes de démarrage a chaud persiste notamment après un temps de repos ,si je redémarre tout de suite ,ça va mais, si j'attends un délai elle ne redémarre qu"en tirant sur le démarreur pendant un long moment ,quelqu'un peut il me renseigner sur les causes de ce phénomène.Merci a vous
thierry 88
Re: démarrage a chaud difficile parfois
Messagepar domi62730 sur Ven 23 Juil 2010 22:47
salut!
es tu sur que ton accu de pression,d'occase soit encore au top? parce que celà pourrait etre ça, un mauvais démarrage à chaud au bout d'un certain temps-la meilleure solution est la prise de pression de carburant au bout de 20 mn par exemple-dois te rester un peu plus de 2 kgs de pression,il me semble,mais on en a déjà parlé à plusieurs reprises-
Messagepar tooace sur Sam 24 Juil 2010 11:37
Salut :)
Domi a raison, es-tu sur que ton nouvel accumulateur est opérationnel ?
Il peut également s'agir, ce qui était mon cas, d'une fuite du joint du regulateur de contre pression (correcteur de rechauffage).
Est-ce qu'elle est bien réglée (avance, CO2...) ?
Vive Passion Golf GTI !!!
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar thierry 88 sur Sam 24 Juil 2010 17:49
accumulateur de pression changé ,clapet anti retour de la pompe changé ,c'est toujours pareil,a froid elle ratatouille 30 secondes et après un repos de 10mn elle redémarre très difficilement,penser vous que seul un nettoyage du régulateur peut etre efficace ,merci
thierry 88
Messagepar Dom sur Sam 24 Juil 2010 18:20
As étudié toutes les pistes décrites dans le bas de cet article :wink:
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=17
Messagepar tooace sur Sam 24 Juil 2010 18:22
Pour mon 1600, le nettoyage n'a pas suffit, je l'ai changé car le joint fuyait, j'en ai donc acheté un d'occaz (36 €) avec le joint neuf, nettoyage au compresseur, à l'acetone puis remontage bien propre, la voiture ratatouille 30 secondes à 1 minute à froid et démarre à chaud comme jamais :D tu es sur que ton CO et ton avance sont ok ?
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar thierry 88 sur Mar 27 Juil 2010 20:59
ça y est ça marche en ayant réglé la richesse ,ça semblait grippé la dedans et depuis quelques réglages ,ça marche nickel, reste a régler ça correctement
thierry 88
Messagepar tooace sur Mar 27 Juil 2010 21:24
Eh ben voila !!! :up: nettoies quand même ton régulateur de contre-pression (correcteur de réchauffage), ça prend peu de temps et surtout si c'est encrassé ça te permettra d'avoir un réglage de CO correct et pas erroné par la crasse :wink:
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar cc17 sur Mer 04 Aoû 2010 09:19
salut
2 petites questions
- où se trouve la vis de richesse ?
- le correcteur de rechauffage: y a t'il des precautions particuliere à prendre
Golf GTI Rabbit, Golf GLI 1800 DX
http://ccuffel.free.fr
cc17
Messagepar stuntman55 sur Mer 04 Aoû 2010 17:46
Vérifie aussi si tu n'as pas un injecteur qui goutte... d'ou perte de pression du circuit et démarrage difficile. Sa peut peu etre t'éviter des dépenses inutiles :D
vive les GTI!!!!!!
stuntman55
Messagepar tooace sur Jeu 05 Aoû 2010 08:50
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar cc17 sur Jeu 05 Aoû 2010 11:31
ok
je veux bien merci d'avance
cc17
Messagepar domi62730 sur Jeu 05 Aoû 2010 16:25
salut! la vis de richesse se trouve au fond d'un un puits cylindrique situé sur le doseur distributeur-il faut effectivement une clé allen de 3mm assez longue de l'ordre de 12 cms,ce qui oblige à en souder 2 du commerce en bidouillant-
Messagepar Gilloo sur Jeu 05 Aoû 2010 16:47
Perso, j'utilise un tournevis plat qui doit faire 3mm de large et qui fonctionne très bien vue la faible résistance de la vis en question.
Resto de la Rabbit :
Retourner vers Moteur
