www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 EV]berceau bloqué par la rouille des vis
Messagepar lafouine sur Mar 29 Mar 2005 08:31
salut a tous,
voilà j'ai voulu démonter mon berceau sur une golf, mais les vis qui tiennent le berceau sur les langerons ont cassées net les deux, a la tête, sûrement du a la rouille, donc mon berceau ( avec le moteur et la boite ) tiens juste avec la rouille et impossible de la faire descendre, alors si c'est déjà arrivé a qqu, ou que qqu a une idée merci de m'en faire par.
merci d'avance...
lafouine
Messagepar marignan83 sur Mar 29 Mar 2005 09:36
:shock:
Si tu avais une photo pour bien montrer quelles vis ont cassé, ce serait mieux.
Bon courage !!!!
marignan83
Messagepar lafouine sur Mar 29 Mar 2005 09:52
lafouine
Messagepar papillon sur Mar 29 Mar 2005 17:27
papillon
Messagepar lafouine sur Mer 30 Mar 2005 06:24
lafouine
Messagepar papillon sur Mer 30 Mar 2005 12:00
et en essayant de percer ? :| :?:
papillon
Messagepar lafouine sur Mer 30 Mar 2005 12:25
lafouine
Messagepar Ludwig sur Mer 30 Mar 2005 18:04
c'est le 2 vis arrière ? celle qui tiennent les triangle aussi? ou c'est les autre au niveau de l'amorto?
Ludwig
Retourner vers Moteur
