www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Nouveau en 1600 GTI 1978
[G1 1600] Nouveau en 1600 GTI 1978
Messagepar jujusub31 sur Lun 20 Juil 2009 20:47
Bonjour à tous ,
Je m'appelle Julien,30 ans de la région Toulousaine,et j'ai enfin attaquer la restauration de ma golf 1 GTI 1600 de 78 avec soit disant 122000 kms(pas sur ).
C'est une voiture achetée non roulante et non tournante il y a 1 ans et demie dans le Gers .
Comme vous allez le voir il ne lui reste pas grand chose d'origine de 1978 ! à part la caisse et le tableau de bord :D
C'est pas grave j'ai des pièces en stock :D
Bon le jaune (à part le Ricard :D )suit pas trop fan donc y a du taf à tout remettre en ordre mais bon,tout vient à point qui sait attendre :roll: .
La première opération fut de la mettre en partie à poil puis de lui remettre une face arrière en petit feu car l'ancien propriétaire suite à un choc arrière préféra lui mettre une face AR en gros feu plus esthétique selon lui :evil: Donc zou chez le carrossier.
Le reste de carrosserie sera pour plus tard l'objectif maintenant est de la faire démarrer.
on vire les bougies on les nettoient ,un peu d'huile dans les cylindres et on fait tourner doucement à la clé puis une fois l'équipage mobile tournant on fait complete au démarreur.
Un petit tour sur le FAQ pour buscher et on attaque :
Nettoyage du circuit d'essence
Pompe à essence neuve
Injecteurs passés aux ultrasons
Déblocage du piston du Kjet ,plusieurs bains du Kjet au W40 puis un coup de soufflette après
Nettoyage du tiroir d'air additionnel puis test positif du bon fonctionnement
Nettoyage du régulateur(correcteur) de chauffage
Nettoyage du régulateur de pression
Un plein d'essence neuve
Puis on teste ..........
Ben non elle veut rien savoir :evil: c'est pas grave on recommence ,je prends donc l'injection complète de la 1600 de 81 de mon père (Kjet +injecteurs) et la miracle elle démarre :yaisse: un petit réglage approximatif de l'avance et roule ma poule lol
Content le juju n'y une n'y deux je passe la 1ere et les 4 autres vitesses passent comme du beurre y compris la MA :up:
Le ventilo déclenche ,ralentie à chaud correct.
Par curiosité je monte mon injection sur la golf de mon père pour voir et la miracle elle démarre aussi :?: difficilement certes mais elle tourne ,ralentie inexistant mais elle tourne . :?
allez je re inverse et là rien elle ne veut pas redémarrer.
Bon je prends un autre Kjet ,je le nettoie je le monte ,je sors mes 4 injecteurs et je teste voir si ils crachent .
Ils crachent uniformément donc ca parait bon ,je remonte et elle démare :yaisse: ralentie un peu élevé mais correct elle ratatouille un peu comme si elle était sur 3 pattes mais très légèrement puis au fur et à mesure qu'elle chauffe le ralentie baisse tellement qu'elle cale :?:
Par contre si je desserre la sortie d'essence (sur la tête du kjet )qui part vers le correcteur de chauffage elle se remet à tourner correctement :?: :?: :?: ralentie stable ,sur ces 4 pattes mais alors trop de pression ????
Je redemonte mon correcteur de chauffage le re nettoie re teste et toujours pareil :bizarre:
Et voila ou j'en suis,j'espère que vos lumière vont m'aider à avancer sur ce probleme qui ressemblerait à de la surpression??.
Bonne fin de soirée à tous .
Julien
jujusub31
Re: Nouveau en 1600 GTI 1978
Messagepar Olivier75 sur Lun 20 Juil 2009 21:17
Salut et bienvenue Juju :coucou:
Si ton correcteur de réchauffage est mort, ça ne sert a rien d'essayé de le nettoyé, tu es bon pour le remplacer...
Bon courage pour sa remise en état, elle le mérite :wink:
restauration 1800 de 83'
Olivier75
Messagepar SAMY sur Lun 20 Juil 2009 22:11
:shock: Une 1600 de 78 comme moi :D
Bienvenue à vous 2 :up:
Bonne resto :up: :up:
SAMY
Messagepar Tony sur Mar 21 Juil 2009 09:59
Salut Juju !
Félicitations pour l'achat de cette vénérable et authentique bombinette et le projet dans lequel tu te lances. Tu sais sans doutes que cela va être long, fastidieux et certainement coûteux mais je te souhaite néanmoins du courage et de la persévérance :wink:
Le bon point est qu'elle a redémarré, c'est plutôt encourageant... On compte donc sur toi pour nous la remettre dans l'état le plus proche de sa sortie des ateliers de Wolfsburg et participer à des futures sorties du forum une fois rétblie sur ses 4 pattes en 13' :wink:
Je me permets de m'assoir et de m'installer, je suis curieux de voir son avancement :D :allo:
Modérateur
Messagepar Dom sur Mar 21 Juil 2009 10:16
bienvenue à toi 8)
Messagepar jujusub31 sur Mar 21 Juil 2009 15:43
Merci à tous pour vos encouragements car il va en falloir :D
Vous pensez vraiment que ce problème de surpression est du aux correcteur de chauffage ? Car en le nettoyant et en mettant la soufflette l'air sort dans les 2 sens ! peut etre pas assez alors :?: !
golf un jour,golf toujours
jujusub31
Messagepar Iron Horse sur Jeu 23 Juil 2009 10:54
Salut, bienvenue,
et bonne continuation pour sa resto.
Y a l'air d'avoir un peu de boulot dessus mais on te souhaite de mener tout ça à bien!
Bon courage!
Iron Horse
Messagepar OV-one sur Ven 24 Juil 2009 18:52
Salut, bienvenue, elle s'annonce terrible cette bombinette,
bon courage pour ta restauration et surtout, n'hésites surtout pas à poster des photos.
Golf GTI 16s...
OV-one
Messagepar KRSOne sur Sam 25 Juil 2009 09:32
Bon courage, tu aurais une photo du coffre?
@ plus
CHris
O==w==O
'67 Renault 8, '67 NSU TTS, '79 Golf GTI, '83 Golf GTI Trophy, '05 A3 Sportback TDI 140
KRSOne
Messagepar jujusub31 sur Mar 28 Juil 2009 16:19
jujusub31
Messagepar KRSOne sur Mar 28 Juil 2009 19:26
Oui c'est un moyen de savoir si la caisse est bien une 78, si il y a la masse en bas à gauche la caisse n'est pas une 78 :wink:
O==w==O
KRSOne
Messagepar jean claude 06 sur Mar 28 Juil 2009 21:29
Bienvenue jujusub31 :up: :)
Et bonne resto :wink:
Jamais sans ma GOLF
Membre CSG n° 007
jean claude 06
Messagepar alex1800+ sur Mer 29 Juil 2009 13:24
bon courage pour tout remettre d'origine :wink:
mais je pense qu'une 78 en vaut la peine !!
alex1800+
Messagepar jujusub31 sur Mer 29 Juil 2009 19:25
jujusub31
Messagepar lolo gti sur Mer 29 Juil 2009 21:39
bienvenue à toi, un toulousain et un de plus :bravo:
bon courage pour ta restau :wink:
Si jamais tu as des photos de la 77 de ton père hésite pas à les mettres ont aiment bien les photos ici :wink:
GTI trois lettres qui changent la vie !!!
http://passiongolfgti.com/newForum/view ... highlight=
lolo gti
Suivant
