www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Encore un petit nouveau
[G2 8s PB] Encore un petit nouveau
Re: Encore un petit nouveau
Messagepar Steph2A sur Dim 15 Fév 2009 15:39
Salut, c'est surtout qu'avec ses enjoliveurs de jantes, on dirait une menphis qui doit en surprendre plus d'un :up: :up:
Steph2A
Messagepar sirhc sur Dim 15 Fév 2009 15:54
Bah, la ces soucis, sont :
les 2 inters d'échappement percés.
disques plaquettes à l'arriere mortes.
et surtout, j'arrive pas à trouver, mais elle prend l'eau au pied à l'arriere droit. J'ai pensé à la caisse qui serait percé, mais non.
Car quand je roule elle ne prend pas l'eau, juste quand il pleut et que je la bouge pas. J'ai chercher pour voir par où elle prenait l'eau,
j'ai regardez dans les coins de la baignoire pour voir si les trous d'évacuation était bouché et rien. Regarder les joins de portières, rien.
Celui du coffre pareil rien, et le ciel de toit est en bon état.
Un mystère. Par contre samedi prochain, je change les 2 inters et disques plaquettes, une vidange (avec filtre) et purge du liquide de frein.
Et sinon steph, effectivement, elle passe assez inaperçu avec ces jantes toles et enjoliveurs. Ca en surprend beaucoup quand je tombe un rapport :)
sirhc
Messagepar fred 2136 sur Dim 15 Fév 2009 22:10
Jolie la cup :up: Ma petite EV prenait l'eau par le feu arrière droit !!! Joint à priori OK mais après changement, plus de piscine :yaisse: J'ai remis des feux d'origine à la place des teintés :up: Elle aimait peu être pas :?:
fred 2136
Messagepar SAMY sur Dim 15 Fév 2009 22:20
Moi aussi sur ma GTI Cup elle prenait l'eau et elle était trempée à l arrière droit enfaite mes trous n'était pas bouché mais comme elle était en descente(Calandre vers le haut de la descente)l'eau restait dans la baignoire et sa rentrait par la ventilation et coulais en dessous du siège passager et venais au pied du passager arrière :shock: le truc a devenir fou car au pied du siège Av c'etait sec
SAMY
Messagepar Utopiaboy sur Dim 15 Fév 2009 22:24
Utopiaboy
Messagepar SAMY sur Dim 15 Fév 2009 22:44
Moi l'eau tombait de l'axe du ventilo et du coup comme je suis carrossier avant la mise en peinture on utilise souvent une mousse (pour éviter que la peinture rentre dans les entrées de portes) que j'ai mis au cul de la grille pour éviter les infiltration et sa marche :up: j'ai galéré pour remettre la grille car la mousse est épaisse mais au moins................
SAMY
Messagepar sirhc sur Lun 16 Fév 2009 17:31
J'irais jeté un oeil par la bas dessous. Mais je vois que je suis pas le seul avec ce problème de ***.
Merci de votre accueil et pour ceux qui en doute, elle va rester dans son état d'origine, je vais juste faire le minimum au niveau mécanique et entretien.
Cet été, je lui ferais un traitement de choc contre la rouille qui subsiste a certains endroit, mais la caisse est saine dans l'ensemble.
sirhc
Messagepar sirhc sur Lun 30 Nov 2009 18:37
Je sais que ca fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelle. Et celle que je donne n'est pas bonne.
Ma golf a été volé dans la soirée de samedi et retrouvé emplatré dans un lampadaire à 2km. Voiture morte, et je suis même pas assuré contre le vol.
Je suis dégouté ...
sirhc
Messagepar macaroni sur Lun 21 Déc 2009 08:56
Pas terrible çà!
Je viens de voir le post et pour toi il est déjà trop tard je pense.
Si çà doit arriver à qqun d'autre, au lieu de faire partir directement la voiture par un garagiste ou une casse, arrangez vous pour récupérer tout ce qui est récupérable, c'est toujours çà que vous aurez d'avance pour la prochaine Golf que vous achèterez...si l'épisode ne vous a pas dégouté des Golf.
Si vous ne prenez pas une Sitram, vous risquez de prendre une gamelle !
(Proverbe des années 80)
macaroni
Messagepar ludo81 sur Lun 21 Déc 2009 10:10
Salut, vraiment désolé pour toi. Comme le dit macaroni le mieux c'est d'essayer de recuperer le plus possible de choses mais bon ...
il faut pouvoir s'arranger avec l'assurance et tout et tout........
ludo81
Précédent
