Donc j'ai envoyé mes jantes au Portugal pour réfection complète de celle ci, changement de valves et des vis. J'avais fait un essai avec les vis BBS. Décapage au touret à meuler monté avec une brosse métallique. Et ensuite passage au bain de zinguage blanc. Pas super au niveau brillance. Le flash aide beaucoup dans le rendu.
Au départ, sur 4 jantes j'en avais une seule de bonne
Au départ...
Au retour...
Taraudage de 120 pas de vis
Une fois remonté...
Vous m'excuserez, mais je dois encore les nettoyer et passer un coup de Belgom
Maintenant il manque encore une chose pour rouler
