J'étais en Bilstein B8 + eibach -20mm, et j'ai remonté les ressorts d'origine et des amortisseurs Sachs Advantage Gaz. J'ai également remplacé les paliers d'amortisseurs avant, bien que ce ne fût pas forcément nécessaire, mais je les avais en stock. du coup j'ai un doute, serait-ce des paliers de GTI 8S que j'ai montés ? est-ce qu'il y a une différence entre les paliers de 8s et 16s ? Sachant que les ressorts ne sont pas les mêmes !
Pour les coupelles de rabaissement, c'est une pièce qui vient entre le ressort et le palier d'amortisseur. A ce que j'imagine, la forme de la coupelle fait qu'elle rentre plus dans le palier et donc ce dernier se positionne plus bas.
