je vient aux nouvelles, plus aucun signe du bruit du coté des relais a chaque fois que j'actionne les essuie glaces.
la derniere ( petite ) panne, le changement du relais de longues portées qui lui aussi a rendu l'ame. ah oui aussi des nouvelles de mon doseur, et la triste nouvelle a vous annoncer, mon doseur a passé l'arme a gauche, merci de respecter une minute de silence a sa memoire
je suis en train d'en chercher un autre d'origine, mais que choisir vraiment ? origine ? ou alors un de golf 1 GTI 16 soupapes avec le plateau sonde et le regulateur de rechauffement qui va avec ?
et la semaine derniere sur internet, je suis allé faire les course, voila le resultat de ma peche. et en tout sa en 14 pouces ET 33. exactement ce que je cherchait.
jantes un peu a restaurer, poncer , nettoyer, primer alu, appret fixateur en bombe, gris jantes alu en bombe et au final, vernis protecteur.
pour le moment, j'ai finit de nettoyer et poncer 1 jante, bientot le jeu du avant / apres, puis a la fin, la photo de famille , avec les 5 jantes terminées.
la photo en dessous des jantes, voila mon grand ami et allier de poids dans le nettoyage de mes zolie zantes !!!!
Vous n’avez pas les permissions appropriées afin de consulter les fichiers insérés à ce message.
