www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Mon Edition One LC3U : a pu étincelle...
[G2 16s] Mon Edition One LC3U : a pu étincelle...
Re: Mon Edition One LC3U : nouvelle boîte
Messagepar Thomas57 sur Sam 12 Juin 2010 11:21
La mienne était exactement pareil avec les ressort d'origine et amorto neuf.
Golf 2 GTI 16S Editon One 1990
Thomas57
Messagepar MICKAEL72 sur Sam 12 Juin 2010 13:18
Une 16s, ça lève un peu du nez. C'est peut-être normal avec des ammortisseurs neufs...
MICKAEL72
Messagepar gti30 sur Sam 12 Juin 2010 15:47
gti30
Messagepar Thomas57 sur Sam 12 Juin 2010 16:06
J'avais des B4 avec mes ressort d'origine et elle était beaucoup plus haute qu'avec les vieux. Donc ils se tasseront certainement par la suite.
Thomas57
Messagepar Gilloo sur Lun 14 Juin 2010 16:41
Remets de l'huile dans le moteur, c'est bien de gagner du poids mais ça fonctionne mieux quand c'est lubrifié et ça évite ce phénomène. :o
Sinon, il reste l'huile chargée au plomb :lol:
Désolé... :icon_arrow:
Resto de la Rabbit :
Messagepar Utopiaboy sur Lun 14 Juin 2010 19:08
Je vais virer la banquette, la roue de secours et le cric, et insonoriser le compartiment moteur avec des plaques de bitume :D
Et ces fameuses coupelles de rabaissement de chez topmecavw, font-elles réellement perdre 15mm sur le train avant, ou bien est-ce une arnaque ? :?
@ thomas : refile-moi mes B8/eibach :lol:
Utopiaboy
Messagepar Thomas57 sur Lun 14 Juin 2010 19:22
AH ça va être dure :D , maintenant je m'y ferait plus de rouler en bateau :megaloldebile:
Coupe des spires comme à la Pimp my ride :lol: :lol:
Thomas57
Messagepar radikalcool sur Mar 15 Juin 2010 21:20
hello
je redécouvre tes aventures :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
pour la hauteur soit tu léve l arr /soit tu baisse l av
mais dans tout ls cas c est en jouant sur les ressorts ou coupelles
actuélement tu a combiens de différence et idéalement il te faudrais combiens ????
radikalcool
Messagepar J P sur Mer 16 Juin 2010 15:58
sinon tu le fait a l'ancienne tu mets une palette de sac de ciment dans le moteur et hop....... :D :shock:
J P
Messagepar Thomas57 sur Mer 16 Juin 2010 17:56
Thomas57
Messagepar Utopiaboy sur Mer 16 Juin 2010 19:47
Salut Colas ! Et toi alors, tu n'as pas encore craqué sur une italienne à soufflette ?
Idéalement il me faudrait 20mm de moins sur l'avant, alors que l'arrière pour moi est à bonne hauteur. D'ailleurs c'est ce que j'avais relevé par rapport à mes anciens Bilstein et Eibach (-20mm), elle était remonté de 20-25mm à l'arrière, et 40-45mm à l'avant.
Je crois que je vais déjà remonter mes anciens paliers d'amortos avant, on les avait remplacés en même temps mais peut-être sont-ils légèrement différents ? Y a-t-il une différence entre les paliers d'amortisseurs de 8s et 16s ?
Autre chose, j'ai des couleurs de repère différentes sur les ressorts,. Gris/orange à l'avant, gris/vert à l'arrière. :?:
Utopiaboy
Messagepar J P sur Mer 16 Juin 2010 20:25
je crois qu'il existe des coupelles de rabaissements pour l'avant tu gagnerais des 20mn :bizarre:
J P
Messagepar Utopiaboy sur Mer 16 Juin 2010 20:51
oui, 10 à 15 mm en réalité sont annoncés. Mais je n'ai pas encore récolté d'avis favorables d'utilisateurs. au contraire, bastianos avait essayé ça sur son edition et ça n'avait rien changé.
Mais bon ça n'empêche que avec le montage d'origine elle n'a pas cette assiette, et que je ne m'explique pas pourquoi elle a pris cette posture :?
Utopiaboy
Messagepar J P sur Mer 16 Juin 2010 21:04
t'accélère tellement comme un bourrin que les amortisseur sont rester bloquais :lol:
J P
Messagepar radikalcool sur Mer 16 Juin 2010 21:48
pour ce qui est de la FIAT UNO TURBO IE j ai eu des contacts , mais riens de finalisé
tu sait que je suis pennible pour l état est la config du jouet ( et en plus le blanc a été la couleur la plus rare)
je suis patient
et pour toi
je n ai pas tout suivis
tu a changer tes ressorts ou amortos ressorts et coupelles
radikalcool
PrécédentSuivant
