Et voila la suite (et presque fin de la restauration) ....
Pour rapel voici le début.. viewtopic.php?f=23&t=17088
Le remontage du moteur s'est fait sans problème (Merci Pierre !!). Le lendemain de son retour de carrosserie, elle tournait... et drolement bien en plus !!!
Ensuite retour à la maison et remontage de l'intérieur. Tout ayant été bien rangé lors du démontage (avec à chaque fois les vis correspondantes attachées à la pièce), je n'ai eu aucun soucis majeur.
Reste maintenant un dernier réglage de la commande boite et ensuite le remontage des jantes refaites elles aussi à neuf (soit les 5 1/2 en tole d'origine ou bien des ATS Cup dans la même taille). Si certains d'entres vous ont des conseils ou avis concernant ce choix, les suggestions sont les bienvenues !!!
Voici donc les photos de la machine presque terminée.. Ne reste plus qu'à prendre plaisir à son volant !!!
D'abord le moteur...
Et ensuite l'intérieur
