www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - super dx2
[G1 1800] super dx2
Re: super dx2
Messagepar fanzet sur Lun 04 Jan 2010 22:51
Salut et Bienvenue,
Super la GTI, :up: et très originale avec ces quelques détails peux communs.
Bon courage pour la resto, et suivant ce que tu veut en faire, ca peut te couter cher.... ! :(
Ce serais intéressant de savoir en quelle langue est ecrit l'autocollant brun sur le capot !
Ca peut donner une indication du pays d'origine, ainsi que l'étiquette de coffre.
La soupape de recyclage des gaz entre la tubulure d'admission et le collecteur, me fait penser au Moteur JJ, livré en Suisse. :?
Mais jamais vu de temoin d'oubli de ceinture,peut-être une option de l'époque ???
Bonne continuation ...
fanzet
Re: super dx2
Messagepar jeanguygolfo sur Mar 05 Jan 2010 19:52
Salut, sur l'autocolant c'est écrit en allemand et en français dons peut-être une version allemande.
jeanguygolfo
Re: super dx2
Messagepar Tony sur Mar 05 Jan 2010 22:50
Ou Suisse... :wink:
Modérateur
Re: super dx2
Messagepar David sur Mar 05 Jan 2010 22:57
Bienvenue à toi !
Sacré chantier dans lequel tu te lance !! Bon courage !
As tu une plaque avec écris AMAG sur ta voiture ?!
David
Re: super dx2
Messagepar jeanguygolfo sur Jeu 07 Jan 2010 19:20
Salut, mon moteur est sorti de la voiture et prêt à être démonté sur l'établi. Voici quelques photos:
la BV bien crade:
après un premier nettoyage:
jeanguygolfo
Re: super dx2
Messagepar jeanguygolfo sur Ven 08 Jan 2010 12:26
Salut, je viens de regarder en gratant au papier le code moteur sur le bloc et c'est bien un JJ donc modèle suisse mais pour le témoin d'oubli de ceinture je ne sais pas l'expliquer pour l'instant. Il faut que je regarde si il reste l'étiquette dans le coffre pour regarder le code option.
jeanguygolfo
Re: super dx2
Messagepar fanzet sur Ven 08 Jan 2010 17:08
Ca se précise, c'est peut-etre un modele Trophy, un modele qui se raproche de la Plus "allemande".
Pour info :
Sur mon étiquette, le type est : 171 GK4 . Moteur JJ. ( modele Trophy)
code option : B34, 234, 430, 560, 568, 707, et 752.
Je n'ai pas de controle de ceinture avec ces code option.
Bonne suite pour ton moteur.
fanzet
Re: super dx2
Messagepar jeanguygolfo sur Ven 08 Jan 2010 17:45
Bon je n'ai rien pu lire sur l'étiquette collé sur la jupe ar donc pour les options je sais pas. Mais de témoin d'oubli de ceinture m'intrigue et les attaches de ceinture me paraisse plutôt bizarre:
jeanguygolfo
Re: super dx2
Messagepar TILOULOU sur Ven 08 Jan 2010 21:37
salut,
tu parle de resto pas trop cher, moi j en suis à plus de 5000€ car apres je ne compte plus
viewtopic.php?f=23&t=15927&st=0&sk=t&sd=a
Plus beau serait joli
TILOULOU
Re: super dx2
Messagepar jeanguygolfo sur Sam 09 Jan 2010 20:01
jeanguygolfo
Re: super dx2
Messagepar jeanguygolfo sur Jeu 21 Jan 2010 15:48
Salut, voici la liste des pièces moteurs que je me suis faite pour remettre ce moteur JJ en état (si vous voyez autres choses à rajouter, n'hésitez pas à me le dire et il y a certains joints que je ne trouve pas sur le net donc surement dispo chez vw mais vu que j'ai pas etka quelqu'un pourrait-il me donnait les ref ainsi que le prix merci d'avance).
Voici la liste:
-kit distri
-radiateur d'eau
-pompe à eau
-thermostat d'eau
-thermocontact de ventilo
-doigt allumeur
-faisceau de bougie
-tête d'allumeur
-bougies
-filtre à air
-filtre à huile
-filtre à carburant
-joint de collecteur d'échappement
-joint de collecteur d'admission
-joint de culasse
-segmentation
-coussinets de bielles
-joint spi arbres à cames et vilebrequin
-joint de queux de soupapes diamètre 8 mm (est-ce que c'est les bons)
-joint d'injecteur
-joint de carter d'huile
-joint cache culbuteur
-joint boitier papillon (pas trouvé)
-joint de l'idf (pas trouvé)
-joint du support du filtre à huile (pas trouvé)
-joint liège entre le débimètre et la boite à air (pas trouvé)
-joint sortie d'eau sur culasse (pas trouvé)
-joint torique pour le bloc pompe à eau (pas trouvé)
et les joints en cuivre pour les canalisations d'essence et le radiateur d'huile (pas trouvé)
Je remettrais des photos de l'avancement du travail prochainement. A plus
jeanguygolfo
Re: super dx2
Messagepar jeanguygolfo sur Ven 22 Jan 2010 20:53
Pour la réfection complète moteur je suis à 500€ de pièces.
jeanguygolfo
Re: super dx2
Messagepar jéjé58 sur Sam 23 Jan 2010 23:30
salut
je compte commander plusieurs piéces pour mon moteur,pour sa future réféction,
pourrais tu me dire ou tu as commandé toutes tes piéces(sur oscaro???)
jéjé58
Re: super dx2
Messagepar jeanguygolfo sur Dim 24 Jan 2010 13:26
Pour les pièces, je commande chez mecatechnic, oscaro, mister auto et ebay. Les prix sont très raisonnable (exemple: radiateur à eau 35€, 4 amortisseurs 110€)
Je mets des photos du bloc moteur démonté et je voudrais le passé à l'électrolyse. Quand pensez-vous et avez vous un schéma simplifié du montage. Merci
Autre question, faut-il obligatoirement changer les coussinets de vilebrequin sachant que le bloc à 220000km.
jeanguygolfo
Re: super dx2
Messagepar KRSOne sur Dim 24 Jan 2010 18:28
O==w==O
'67 Renault 8, '67 NSU TTS, '79 Golf GTI, '83 Golf GTI Trophy, '05 A3 Sportback TDI 140
KRSOne
PrécédentSuivant
