www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Moteur remonté, premier essais ! P.2
[G2 8s EV] Moteur remonté, premier essais ! P.2
[G2 8s EV] Réfection du train avant P.2
Messagepar mk2ev sur Mer 03 Fév 2010 18:56
Bonjour à tous.
Je me présente, luc, étudiant, passioné d’automobile, pour le bonhomme, ça c’est fait !!
Pour le reste, ma première voiture était une Golf 2 1,6 D avec plus de 550 000 kms ! Elle ma fait les dents pendants plus d’un an, ensuite je l’ai revendue à regret !
Je m’était dit que, plus tard, j’aurai une Golf GTI ! Je souhaité avoir la Golf 1 GTI 1800, mais faute de budget (étudiant), j’ai mit à plus tard ce rève !
J’ai acquis, il y a 4 mois, une Golf 2 GTI 8s EV avec 272 000 kms au compteur !
La voiture est bien fatiguée mais prête à rajeunir !!
Présentation technique de la voiture :
Année 11/85
Moteur type 19EV24
Kilométrage 272 000 kms
Intérieur type UQ (enfin je pense)
4 vitres électriques
Fermetures centralisée
La voiture est complètement origine, mais siglée « CL » par le premier propriétaire.
J’ai le carnet d’entretien, avec suivi VAG jusqu’au 190 000 kms
Mon but est de la « restaurer » petit à petit, en fonction de mes moyens, la rendre complètement d’origine (hormis l’échappement, les suspensions et peut-être le moteur)
Place aux photos
mk2ev
Re: Présentation de ma golf
Messagepar gti30 sur Mer 03 Fév 2010 19:01
Salut et bienvenue! :D
Une bonne base de resto cette EV! :wink:
Elle a l'air d'etre dans un bon jus néanmoins 8)
Bon courage pour la suite et n'hesite pas à mettre des photos au fur et à mesure des travaux. :wink:
gti30
Messagepar MARC 083 sur Mer 03 Fév 2010 19:08
salut et bienvenue , elle a pas l air mal cette EV , un bon gros nettoyage et tu y verras plus clair :up:
MARC 083
Messagepar mk2ev sur Mer 03 Fév 2010 19:26
Oui c'est clair, dès que je l'ai eu, j'ai passé l'aspirateur !! plus de 5h! sans oublier une minute :cry:
L'ancien propriétaire avait un boxer.... les poils de ce chien sont horribles à enlever! bref!
Depuis j'ai retirer toutes les moquettes intérieures, passées au karcher, néttoyant moquette, aspirateur et j'en passe! la elle sont stockée au chaud
Ensuite j'ai retirer mes houses de sièges pour les néttoyer et refaire les coutures (notement le siège conducteur, avec les trous habituels).
Après j'ai démonté mon bloc chauffage pour remplacer les mousses du bloc de ventil et néttoyer le radiateur de chauffage (lui il était neuf, facture par l'ancien propriétaire)
Le tableau de bord est maintenant remonté ;)
mk2ev
Messagepar Dom sur Jeu 04 Fév 2010 10:53
bienvenue à toi 8)
Messagepar mk2ev sur Jeu 04 Fév 2010 11:28
Merci pour l'acceuil :up:
La semaine dernière j'étais en vacances, du coup je me suis plongé sur la Golf.
J'ai acheté un ensemble moteur/boite provenant d'un EV avec +/- 190 000kms, je l'ai donc mis dans ma voiture pour voir s'il démarré, résultat OK :yaisse:
j'ai ensuite redémonté le moteur pour repeindre mon compartiment moteur et la traverse avant. Histoire qu'on y voit plus clair la dedans :D .
J'ai quelques question à propos du moteur que j'ai racheté, j'ai deux "connectiques" auquels mon faisceau moteur ne viennent pas se brancher, elles sont donc "vides", le moteur fonctionne quand même mais j'aimerai savoir à quoi correspondent ces connectiques ;)
La première se situe sur le collecteur d'admission ( fil vert et connectique blanche sur la photo)
La deuxième est reliée au collecteur d'admission et à un autre endroit que j'ai oublié... :?
Pour le reste voici les photos du avant aprés peinture ;)
Ancien moteur
Nouveau moteur
Compartiment moteur après un petit nettoyage ( à la brosse !!)
Compartiment moteur peint
mk2ev
Messagepar Gilloo sur Jeu 04 Fév 2010 11:58
Salut, pour ta première connectique, il s'agit du stabilisateur de ralenti sur le boitier papillon. Tu dois normalement avoir un câble qui court sur le tablier derrière le moteur et vient se brancher dessus.
Pour la deuxième par contre, je ne vois pas bien ce que c'est et où ça peut aller. C'est de quel côté du moteur ?
Resto de la Rabbit :
Messagepar mk2ev sur Jeu 04 Fév 2010 12:10
mk2ev
Messagepar Gilloo sur Jeu 11 Fév 2010 15:56
Tiens, je viens de tomber sur ta deuxième connectique qui n'est pas présente sur les premières EV, tout comme la première visiblement.
Ton EV doit être un modèle 1984 et ton moteur un EV d'après 85.
A priori, ça ressemble à une soupape commandée électriquement sur le circuit de dépression et reliée à l'allumeur (14 sur le schema).
Le capteur du stabilisateur de ralenti est la pièce 21.
Vous n’avez pas les permissions appropriées afin de consulter les fichiers insérés à ce message.
Messagepar Gilloo sur Jeu 11 Fév 2010 16:07
Petite mise à jour de ma réponse...
Par contre sur la première photo de ton moteur lors de ton premier post, il y a bien le connecteur du stabilisateur de ralenti, il doit donc bien exister sur ton faisceau. :?:
Messagepar mk2ev sur Lun 22 Fév 2010 12:53
Salut Giloo :coucou:
Merci bien pour tes réponses :up:
Désolé pour le retard, j'étais en vacances :bravo:
Bon, ceci étant, ma voiture est de fin 1985 et le moteur de remplacement, doit être un peu plus vieux (puisqu'il a ces 2 connectiques qui ne se branche nul part sur mon faisceau).
Je ne sais pas si le moteur fonctionnera normalement sans ces 2 connectiques branchées ?
Merci pour les schéma, sa va tout de suite mieux avec ça... :D
mk2ev
Messagepar Gilloo sur Lun 22 Fév 2010 14:36
Hum, bizarre, comme je disais, ces connectiques sont présentent sur les EV d'après 84, donc tu devrais les avoir aussi sur ton faisceau.
D'autant que sur la première photo, on voit que le stabilisateur de ralenti est bien branché. :?:
Messagepar mk2ev sur Lun 22 Fév 2010 17:57
autant pour moi j'avais pas bien regardé :roll: !
je vérifierai bien sur le moteur ce week end ;)
En même temps elle ne sont pas fixées pareils sur le collecteur d'admission (peut être une modif :bizarre: )
Merci à toi ;)
mk2ev
Messagepar mk2ev sur Mer 10 Mar 2010 10:50
Bonjour à tous !
Un peu de news de la titine :D J'ai reçu mon intérieur du sellier ! Le résultat n'est pas aussi bien que je l'aurai espéré mais bon, il n'y a plus de trou dedans c'est déja ça ! par contre il m'a fait 2 trous dans le dossier du siège 'pilote' (dans le sky), je ne sais pas vraiment comment réparer cela :?: d'autant plus que mon sellier ne reconnait pas avoir fait ces trous et donc de réparer....:( ! bref :bizarre:
Il est temps maintenant que je commande les pièces neuves pour remettre un peu à jour la titine !
J'aimerai savoir, s'il existe (comme peugeot) un site ou book, avec toutes les références des pièces du train avant et train arrière ?
car j'ai cherché les pièces que j'aimerai changer (silentbloc, rotules, roulements, durites de freins, plaquettes, disques,...) sur le site de TOPWAGEN et OSCARO pour d'une part évaluer la différence de prix et voir ce qu'il y a de dispo chez l'un et l'autre.
Seulement comme je fait faire une commande groupée, j'aimerai être sur de ce que je commande, sans avoir à démonter avant sur la voiture ;)
d'avance merci ! et ce week end, remontage de l'intérieur :yaisse:
mk2ev
Messagepar sgane sur Mer 10 Mar 2010 15:19
http://www.vagcat.com
il faut s'inscrire sur le forum et ensuite : "GO TO CATALOG" !
sgane
Suivant
