RESSORT ORIGINE MK2 16V SUR AMORTO ORIGINE 8V
Pour la réparer ou l'améliorer...
Messagepar mikewagen sur Lun 02 Mar 2009 18:43
Salut a tous la mk2 16V a des ressort plus court que la 8V ..
puis je monter des ressort de 16 Sur mon 8 qui frotte par terre...
en effet je l'ai acheté avec des amortos d'origine et des ressorts un poil trop bas....a mon gout !!
par ailleur puis je monter amortisseur et barre stab du 16v ??
mikewagen
Re: RESSORT ORIGINE MK2 16V SUR AMORTO ORIGINE 8V
Messagepar Châtelain sur Mar 03 Mar 2009 00:04
J'ai peur que l'arrière soit plus bas que l'avant. Vécu sur des ressorts court ;)
Châtelain
Messagepar mikewagen sur Mar 03 Mar 2009 07:53
+1 comme une golf d'origine l'arriere est un ou deux cm plus bas
d'ou l'interet des coupelles avant de rabaissement pour ratrapper l'assiette ..
mais le huit soupape est un 4X4 De memoire le seize est trois cm plus bas d'origine..
ma question est ce que les ressort des deux modéle sont il compatible (diametre semelle amorto et palier supérieur ??
mon pote ben a un seize full stock et mon pote aldo un huit full stock jvai finir par convoquer ces deux lascar et leur faire tomber une roue avant pour comparer
mikewagen
Messagepar Châtelain sur Mar 03 Mar 2009 13:19
Tu peux les monter. Mais trouve plutôt des ressorts de 8s. Tu te feras moins chier :D
Châtelain
Messagepar mikewagen sur Mar 03 Mar 2009 17:25
Merci donc je peu les monter je vai me mettre en quette de ressort de golf 2 16 D'ailleur si quelq'un en as dans le fond du garage faites moi signe
mikewagen
Messagepar MARC 083 sur Mar 03 Mar 2009 17:57
salut
d origine la 16s est 1.5 cm plus basse que les 8s :wink:
MARC 083
Messagepar Châtelain sur Mar 03 Mar 2009 22:27
Oui mais le moteur est plus lourd sur un 16s qu'un 8s.
Châtelain
Retourner vers Suspension
cron
