www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Butées Arrieres? resolu! enfin pas vraiment
[G2 8s EV] Butées Arrieres? resolu! enfin pas vraiment
Re: Butées Arrieres?
Messagepar Nicomedo sur Mer 03 Sep 2008 09:23
malheureusement l'ecrou tourne a vide :?:
Nicomedo
Messagepar fred2nice sur Mer 03 Sep 2008 11:31
en le coupant alors, en faisant gaffe au ressorts si c'est pour les avants
fred2nice
Messagepar Nicomedo sur Mer 03 Sep 2008 12:22
on va improviser alors... cela me semble tt de meme etrange cette histoir de tours a vide... merci a tous pour votre aide. je vous tiens informes. :up:
Nicomedo
Messagepar youky sur Mer 03 Sep 2008 12:25
En espérant que ce ne soit que l'écrou qui soit mort et pas le filetage de la tige d'amortisseur.
As-tu essayé de tirer sur l'écrou (en faisant levier par en dessous) en même temps que tu dévisse ?
youky
Messagepar Nicomedo sur Mer 03 Sep 2008 15:20
:o en realite je bosse sur ma voiture avec ma b... et mon couteau. c'est adire que je suis seul avec un outillage succint et dans le parking de ma residence... donc pour faire levier ca va etre chaud vu qu'il faut que d'un cote je tienne le haut du verrin avec une pince eteau et de l'autre main j'essaie de devisser ce satane ecrou :bizarre:
Nicomedo
Messagepar Nicomedo sur Mer 03 Sep 2008 21:57
bon bon, j'ai tout tente... j'en arrive a la conclusion que l'ecrou a ete serre trop fort et que soit le taraudage est mort soit le filetage sur l'amortisseur est mort... soit les deux :D je vais essayer d'amener ca dans un garage pour qu'ils y mettent un coup de clef a choc... advienne que pourra... :fatigue:
Nicomedo
Re: Butées Arrieres? RESOLU!!!
Messagepar Nicomedo sur Jeu 04 Sep 2008 20:50
bon enfin, les amortisseurs sont remontes et tout va pour le mieux.
Le filetage en bas des verins etait tres abime. L'ecrou a pu sortir a l'aide d'une clef a choc.
L'autre raison pour laquelle le verin venait taper dans la console a l'arriere est que les coupelles superieures etaient egalement tres abimees.
J'ai cale des rondelles entre l'ecrou et l'entretoise comme sur la photo et j'ai remonte le tout en faisant gaffe en serrant... :P
je viens d'aller faire un tour et tout a l'air d'aller :yaisse:
je suis en plein projet de restauration de la voiture.
j'ai deja vire le kit carosserie BBS et autres accessoires qui commencaient a mal vieillir, la je suis a la recherche de pieces d'origine comme pare chocs et jantes toles (j'ai des BBS RO et elles ne me plaisent pas).
La voiture est une premiere main achetee aux encheres il y 6 ans avec 84000 km au compteur. aujourd'hui 110000.
J'espere avoir fini la partie cosmetique d'ici la fin de l'annee. Niveau moteur elle ronronne, le seul hic c'est la conso d'huile... faudra que j'y jette un oeil. Elle fume pas mal des que je fais de la ville. pourtant j'ai deja fait change joint de culasse, courroie de distribu et galet.
une idee? :?:
en tout cas merci a tous pour vos conseils et pour ce site formidable
Nicomedo
Re: Butées Arrieres? resolu! enfin pas vraiment
Messagepar Nicomedo sur Dim 14 Sep 2008 11:54
:x et m***e!!! ca a repete!!! je pense que le circlip est foutu c'est pour ca que le verrin remonte trop. Vous avez pas un plan pour trouver ces circlips? :cry:
Nicomedo
Précédent
Retourner vers Suspension
