www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 PB] Avis sur les differentes combinaisons
Messagepar gti-o sur Dim 21 Oct 2007 18:16
Bon, j'ai parcouru le forum et le net concernant des amortos/ressorts de différentes marques.
De ce que j'ai actuellement sur la voiture (filetés X) et de la hauteur de caisse qu'on ma donné (sol-élargisseurs= 61cm) je voudrai une voiture idéalement à -4.5 à l'avant et -3.5 à l'arriere.
Il en ressort soit:
4 B8 associés à des ressourts Eibach. Ceci dit, impossible de savoir de cb ils decendent ceux-là! Entre -30/40 avt et -30/35 arr sur Aluform ou -30/40 sur mécatechnic... :x Alors?
4 B8 mais avec des ressorts -4 Koni. Mais les ressorts Koni ne vont-ils bien QUE sur Koni, des démonstatrations contraires?
Le kit Koni 1130 -4 réglable à l'avant avec une molette blanche il me semble. http://www.aluformproducts.com/koni/presen_koni.htm
Qqun à ca?
Sinon pour toutes ces combinaisons possible, le mieux ce sont des coupelles SKF c'est ca? Vu que je n'ai plus le matos d'origine concernant le haut des amortos, y a tout dans ce kit SKF pour monter le nouvo matos?
http://www.aluformproducts.com/SKF/recherche_skf.htm
Merci d'avoir pris le temps de me lire :)
Mon humeur depend de celui de ma Golf.
gti-o
Messagepar gti-o sur Jeu 25 Oct 2007 00:02
Excusez-moi je ne comprends pas faut faire partie du GGCC pour que le sujet soit lu?
gti-o
Messagepar Megabytes sur Jeu 25 Oct 2007 06:53
A ce niveau, c'est plus de la patience, c'est de la Passion ! :D
Megabytes
Messagepar David sur Jeu 25 Oct 2007 21:48
Personnellement,
B8/eibach ou kit B12 :wink:
C'est remarquable comme association, pour moi le b12 (j'ai pas essayer avec les eibach) est le meilleurs compromis jamais essayer pour une utilisation de tous les jours :wink:
Il y a un membre qui a un Kit full Koni et il n'en est pas satisfait :wink:
Sinon je roule en Kw variant 2, rien a dire puisque c'est paramétrable dans tous les sens à part peut être que j'en suis ravis :wink:
David
Messagepar Andy sur Ven 26 Oct 2007 10:03
Andy
Messagepar gti-o sur Lun 19 Nov 2007 00:18
gti-o
Messagepar David sur Lun 19 Nov 2007 19:10
David
Retourner vers Suspension
