Bon, j'ai parcouru le forum et le net concernant des amortos/ressorts de différentes marques.
De ce que j'ai actuellement sur la voiture (filetés X) et de la hauteur de caisse qu'on ma donné (sol-élargisseurs= 61cm) je voudrai une voiture idéalement à -4.5 à l'avant et -3.5 à l'arriere.
Il en ressort soit:
4 B8 associés à des ressourts Eibach. Ceci dit, impossible de savoir de cb ils decendent ceux-là! Entre -30/40 avt et -30/35 arr sur Aluform ou -30/40 sur mécatechnic... Alors?
4 B8 mais avec des ressorts -4 Koni. Mais les ressorts Koni ne vont-ils bien QUE sur Koni, des démonstatrations contraires?
Le kit Koni 1130 -4 réglable à l'avant avec une molette blanche il me semble. http://www.aluformproducts.com/koni/presen_koni.htm
Qqun à ca?
Sinon pour toutes ces combinaisons possible, le mieux ce sont des coupelles SKF c'est ca? Vu que je n'ai plus le matos d'origine concernant le haut des amortos, y a tout dans ce kit SKF pour monter le nouvo matos?
http://www.aluformproducts.com/SKF/recherche_skf.htm
Merci d'avoir pris le temps de me lire
