www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Butées Arrieres? resolu! enfin pas vraiment
[G2 8s EV] Butées Arrieres? resolu! enfin pas vraiment
Messagepar Nicomedo sur Sam 30 Aoû 2008 16:51
Bonjour a tous,
mon probleme est le suivant.
J'ai change mes amortisseurs, ressorts et butees avant et arriere il y a qq mois. J'ai du roule 4000 KM sur les routes pourries de cette ile magnifique qu'est l'Irlande.
Outre le fait que j'ai ce "klong, klong, klong..." a l'avant lorsque je braque a fond depuis le debut, ce matin, je roule (un peu vite) sur un trou et la, la tige d'un de mes amortisseurs arriere vient taper dans la platine de support des hauts parleurs qui elle meme degage illico... Je soupconne la butee inferieure d'etre a l'origine de cette chienlit. Qu'en pensez vous?
J'ai demonte l'amortisseur, cette derniere semble un brin applatie mais rien de folichon. Elles sont neuves et de marque Febi.
Comment cela est-il possible? de plus il est samedi, tous les garages sont fermes et ceux ouverts ne stockent pas ce type de piece... je suis tellement enerve... moi qui avais prevu un road trip pour le weekend... ce sera dvd et guiness a la maison!!!
Nicomedo
Re: Butées Arrieres?
Messagepar Nicomedo sur Lun 01 Sep 2008 09:26
Bon, y a personne qui a une idee? comment se fait il que la tige du haut de l'amortisseur ait pu passer a travers?
Est il possible de mal monter les butees superiereures (pas la butee elastique)?
Nicomedo
Messagepar ToF77 sur Lun 01 Sep 2008 11:31
As tu bien monté la rondelle qui se positionne entre la butée et l'amortisseur?
ToF77
Messagepar Nicomedo sur Lun 01 Sep 2008 13:11
et bien en fait le haut de l'amortisseur se presente comme ceci (cette photo ne provient pas d emes amortisseurs, ces dernieres etant neufs):
rear shock.jpg (32.45 Kio) Consulté 6745 fois
sur la tige vient se fixer la plus grosse des deux butees (de memoire celle de gauche) qui vient donc entre le dessous de la carosserie et la coupelle superieure de l'amortisseur:
VKDA 40101 T.jpg (23.99 Kio) Consulté 6742 fois
je n'ai pas de rondelle entre cette butee et l'amortisseur par contre j'an ai plusieurs sur la butee qui se trouve dans le coffre.
Merci pour votre aide si vous avez un schema ou autre.
Nicomedo
Messagepar youky sur Lun 01 Sep 2008 14:22
Il y a ce schémas que tu peux trouver sur ce site :
Pièces jointes
youky
Messagepar Nicomedo sur Lun 01 Sep 2008 15:02
c'est bien le meme montage que sur mon amortisseur. mon souci est que je ne sais pas s'il est normal que la butee (40 sur le schema) puisse glisser de haut en bas sur le goujon (35) :?: .... aussi, j'ai bien verifie et l'ecrou (39) est visse a fond :bizarre:
Nicomedo
Messagepar youky sur Lun 01 Sep 2008 16:02
Excuse-moi je me suis trompé de schémas, c'est celui pour une G1.
Voici celui de la G2.
Pièces jointes
youky
Messagepar Nicomedo sur Lun 01 Sep 2008 17:18
merci pour le schema. je vais demonter les deux amortisseurs ce soir pour voir la difference.
Nicomedo
Messagepar Nicomedo sur Lun 01 Sep 2008 20:40
alors voila ce que ca donne apres demontage:
1 - je commence par l'amortisseur qui me chagrine un peu, le droit (les deux sont de marque BOGE achete sur http://www.gsfcarparts.com/), et m'apercois que selon le schema que Youky a poste plus haut, ce dernier est correctement monte.
2 - je demonte ensuite le gauche. rebelote, tout aussi bien monte.
3 - je remarque ensuite la chose suivante sur la butee (13 sur le schema) qui etait du cote defaillant:
la butee semble un poil plus ecrasee que l'autre et abimee, deformee sur le cote qui vient contre la coupelle superieure de l'amortisseur.
je me souvien aussi que lors du remplacement des amortisseurs, je n'avais change que les butees qui se trouvent a l'interieur du coffre...
4 - lorsque je mets les deux amortisseurs cote a cote, celui qui etait du cote defaillant semble plus haut que l'autre et qu'il y a un peu du jeu entre le goujon et la coupelle superieure, je ne sais pas si vous pouvez voir sur les photos mais j'arrive a discerner le repere en forme de bague autour de la tige de l'amortisseur.
Demain je vais essayer de me procurer les deux butees que je n'avais pas change precedemment.
pensez vous que l'amortisseur ait pu prendre un choc au point qu'il soit deja mort?
Merci pour votre aide... je me rends compte qu'essayer de garder sa voiture en bon etat n'est pas a la portee de tout le monde...
Nicomedo
Messagepar youky sur Mar 02 Sep 2008 10:57
Je n'ai pas encore eu l'occasion de démonter les amortisseurs sur ma G2 je ne sais dons pas vraiment comment sont les tiges d'amortisseurs arrière et comment se bloque la coupelle de ressort dessus.
Mais le jeu dans ta coupelle ne me semble pas normal, est-ce que tu as vérifier si le circlip de la tige d'amortisseur (21) ainsi que la rondelle (9)sont ok ?
Je ne sais pas si la coupelle est maintenu au niveau inférieur par ce circlip ou si elle est bloqué par un épaulement sur la tige de l'amortisseur.
Mais au vu de ton problème (la tige d'amortisseur qui est remontée sur le support de plage arrière) je me demande si le problème ne vient pas de la fixation de la coupelle sur la tige, plus que de la butée en caoutchouc.
Essai de trouver des photos des amortisseurs sur le forum, ou de regarder sur les anciens amortisseurs.
Et il me semble que Boge fourni une partie des amortisseurs d'origine pour VW, en tout cas c'est ce que j'ai sur ma Golf.
youky
Messagepar ToF77 sur Mar 02 Sep 2008 11:07
La rondelle dont je parlais est la n°9 sur le schéma, c'est plutôt une entretoise en fait.
ToF77
Messagepar Nicomedo sur Mar 02 Sep 2008 11:09
je vais me rendre chez le revendeur des amortisseurs et voir si ils vendent les circlips et la rondelle. en tout cas, je n'ai pas vu de rondelle ou d'entretoise sur les miens. a suivre...
Nicomedo
Messagepar Nicomedo sur Mar 02 Sep 2008 13:12
selon le revendeur, il s'agit surement des coupelles qui (7) qui sont nases. je me suis donc fendu de deux coupelles et deux butees neuves (13)... cout total de l'operation 30EUR. si ca ne resout pas le probleme, je brule la golf.... :x
Nicomedo
Messagepar Nicomedo sur Mar 02 Sep 2008 19:19
:?: bon probleme suivant: l'ecrou tourne a vide sur le filetage de l'amortisseur. je ne parviens pas a le faire remonter ne serait ce que d'un millimetre. :? quelqu'un a t il deja eu le mm probleme?
merci pour vos retours.
Nicomedo
Messagepar fred2nice sur Mar 02 Sep 2008 22:34
salut, en tenant cette partie de l'amortisseur et en desserrant l'écrou tu n'y arrive pas ??
fred2nice
Suivant
Retourner vers Suspension
