www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - probleme identification pieces amortos arrière
[G1 1600] probleme identification pieces amortos arrière
Messagepar mikou09 sur Mer 12 Nov 2008 20:18
bonsoir, je vient de recevoir ma commande VW, pour des pieces d'amortos arrière ( butées, ecrous , vis etc )
mais mon probleme est le suivant, dans la boite il y avait 6 ecrous qui se baladait, et donc je ne connait pas la reference , donc impossible de savoir ou il vont.
dans 4 ecrous, il y a du vert dans le filetage, sa doit etre des ecrous autoserreur je pense !!!!
voila les 3 reference d'ecrous :
N 102 090 05 = en bas sur la vue eclaté
N 103 286 02 = en haut sur la vue eclaté
N 011 011 5 = au milieu sur la vue eclaté
je joint aussi la vu eclaté de tata kate pour visualiser ou il sont.
pouvez vous me dire lequel va ou?
merci d'avance.
mikou09.
Pièces jointes
autoserreur 1
autoserreur 2
ecrous non autoserreur
epaisseur des ecrous
golf 1 gti + golf 1 cab + golf 1 rallye G60 = mon reve !!!!!!
mikou09
Re: probleme identification pieces amortos arrière
Messagepar Julien09 sur Mer 12 Nov 2008 21:28
Salut Mikou
Les "fins" en haut ( fixation de la tige supérieure ), les épais en bas ( fixation de la jambe ).
:wink: :wink:
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar jmcucu sur Jeu 13 Nov 2008 14:15
Salut
Les miens étaient comme ca, avec un double écrou sur la partie supérieur (voir photo). C'est peut etre pour cela que tu as tant d'écrous.
Bon remontage
!!! Il me faut de la place !!!
jmcucu
Messagepar Gilloo sur Jeu 13 Nov 2008 15:59
Pour moi les plus fins vont juste au dessus de l'entretoise (39 sur le schéma).
Ceux de droite sont ceux du boulon en bas de l'amorto et les 2 autres sont ceux qui viennent en dernier sur la tige d'amorto par dessus la butée supérieure.
Resto de la Rabbit :
Messagepar mikou09 sur Jeu 13 Nov 2008 18:41
ok merci a tous pour vos reponses, jm cucu, les amortos sur ta photo, les boulons etait placé comme sa quand tu la demonté? moi j'ai regardé sur les miens sous le cache en tete de tige d'amortos dans le coffre, et je n'ai que 1 ecrous !!!!
bonne soirée a tous.
mikou.
mikou09
Messagepar Raphaël sur Jeu 13 Nov 2008 22:50
Salut !
Je plussoie avec gilloo :wink: En plus je me suis fait un changement d'amortisseurs ce week-end :D
A++
Raphaël
Raphaël
Messagepar jmcucu sur Ven 14 Nov 2008 14:40
Oui, oui les 2 ecrous etaient comme cela. :up:
C'est pour cela que j'ai bien tout remonté a vide, pour me rappeler dans quel ordre c'était monté !!
jmcucu
Retourner vers Suspension
