[G2 16s] rouille sur Eibach
Messagepar ode2logo sur Mar 06 Jan 2009 02:19
J'ai acheté des ressorts d'occasion, ce sont des Eibach noirs d'à peine un an (facture)
Mais je viens de me rendre compte que les sbires de la partie confort du ressort sont bien rouillées et uniquement à l'arrière.
J'en déduit que l'arrière a talonné et que ça abimé la peinture.
Par soucis de perfection, que faire? repeindre? ou est-ce inutile et normal sur des ressorts progressifs, étant donné que pour attaquer la partie dure du ressort il faut comprimer entièrement la partie la moins dure??
Il me semble que les ressorts eibach sont indétarables ( garantis à vie)
Merci pour vos conseils.
ode2logo
Re: rouille sur Eibach
Messagepar marignan83 sur Mar 06 Jan 2009 13:21
Tout d'abord, la teinte d'origine des Eibach n'est pas noire mais anthracite métal et la marque "Eibach" ainsi que la référence apparaissent en blanc.
Si ce n'est pas le cas, soit tes ressorts ont déjà été repeints... soit ce ne sont pas des Eibach.
Pour info ce ne sont pas des sbires (homme de main) mais des spires. :D
Ensuite, il est inutile de repeindre des ressorts car il y a fort à parier que peu de temps après le montage, ces même traces de rouille réapparaissent.
Sans compter qu'il faut de préférence de la peinture epoxy qui puisse offrir une certaine flexibilité.
Enfin, non ! Aucun ressort n'est "indétarable" pas même les Eibach.
Au delà d'un certain temps et/ou d'une certaine compression il reste toujours une hystérésis. :wink:
marignan83
Messagepar ode2logo sur Mar 06 Jan 2009 14:01
Merci Marignan,
oui en effet il s'agit bien d'une peinture anthracite et ce sont de vrais Eibach.
J'étais seulement surpris que pour des ressorts ayant servis de juillet à mars il y ai déja de la rouille, surement a cause du concassage de sable pris entre deux sPires :D
Ceux de l'avant sont nickels car il y a une protection plastique.
Donc j'en déduis que c'est normal!
Merci pour tes précisions
a+
ode2logo
Messagepar marignan83 sur Mer 07 Jan 2009 22:40
Que ce soit normal je ne sais pas, mais courant oui :wink:
Il y a une chose que tu peux faire pour te rassurer, c'est passer du Framéto sur la rouille et enfiler puis chauffer une gaine thermoplastique noire sur les premières spires pour créer le même genre de protection qu'à l'avant. Ça va l'faire :up:
marignan83
Messagepar ode2logo sur Jeu 08 Jan 2009 00:03
Très bonne idée!!
comme tu dis au moins j'aurai bonne conscience ! :up:
a++
ode2logo
Retourner vers Suspension
