www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Déséquilibre AV\AR avec eibach
[G2 16s] Déséquilibre AV\AR avec eibach
Messagepar ode2logo sur Lun 26 Jan 2009 20:22
J'ai monté mes eibach sur un KR mais malheureusement l'avant est plus bas de plusieurs cm...
la référence indique que les ressorts avants sont pour 8S et non pour 16 d'après la base de données du constructeur...
J'ai remarqué que mes paliers sup sont morts c'est vrai et a cause d'eux je doit perdre encore un bon cm..
Mais est-ce que la différence de tarage des eibach est si importante entre le KR et l'EV/PB/PJ ? ou alors le problème viens d'ailleurs?
D'autant plus que j'ai déja vu des pro kit qui étaient destinés a TOUS les modèles de golf2 ...
Merci pour votre aide
ode2logo
Re: Déséquilibre AV\AR avec eibach
Messagepar marignan83 sur Lun 26 Jan 2009 22:56
Si Eibach différentie les références entre un KR et les autres Golf, ce n'est certainement pas par hasard :wink:
ProKit... Connaît pas :?:
Eibach, ça oui c'est connu... Serait-ce encore un hasard ?
marignan83
Messagepar ode2logo sur Mar 27 Jan 2009 01:57
J'entends par Pro-kit le kit de 4 eibach et tu peux constater sur cette annonce que c'est pour le moins ambigue si tu te réfères à l'image de l'étiquette
http://www.leboncoin.fr/vi/36296554.htm?ca=7_s
:bizarre:
Tu peux voir sur la page Eibach suivante que le kit n°8509.140 est destiné aux 16S alors que la photo précédente montre le 8S inclu dans ce même kit :?:
Comprends-tu un peu plus mes doutes après cette précision?
D'autant plus que la culasse 16S serait plus lourde de seulement 7kg (dixit un mécano,non vérifié) par rapport à la culasse 8S .. :|
le tarage est-il finalement si différent? en tout cas qui justifierait que l'avant soit indiscutablement plus bas que l'arrière?
Toutefois je comprendrais que tu n'aies pas de réponse précise à me donner à cette question ...illuminée :P
ode2logo
Messagepar ode2logo sur Mar 27 Jan 2009 18:39
Ajoutons que si l'on prend le Corrado (certains doivent connaître 8) )
Et bien Eibach propose les mêmes ressorts que ce soit pour le KR, G60 ou...Vr6, dont la surcharge pondérale du dernier modèle est loin d'être anodine.
Bref, tout cela est loin d'être si évident...
ode2logo
Messagepar MARC 083 sur Mar 27 Jan 2009 18:50
salut
a l origine les ressorts de KR sont plus courts (15mm de memoire) et taré un poil plus ferme que ceux du 8S :wink:
MARC 083
Messagepar marignan83 sur Mar 27 Jan 2009 23:13
Oui effectivement, c'est assez ambigu...
Autant il serait logique que le tarage soit différent vu la différence de poids entre une Golf 8S et une 16S, autant c'est complètement illogique que ça ne soit pas le cas pour le Corrado car le 2,9 l pèse un âne mort !!!
Alors là... :bizarre:
marignan83
Messagepar ode2logo sur Mer 28 Jan 2009 14:29
Je n'ai rien à ajouter, et dans le doute et bien je vais revendre mes eibach pour en trouver pour Kr car sinon je ne serais jamais confiant de mon montage.
Merci pour vos réponses Marc et Marignan
:D
ode2logo
Messagepar GTI72 sur Mer 28 Jan 2009 18:47
Golf I GTI 1800 et Golf 2 GTI 1800 8S
GTI72
Messagepar marignan83 sur Jeu 29 Jan 2009 07:57
Sur Golf 1, c'est sûr que non.
Sur Scirocco 2, je ne me prononce pas. :wink:
marignan83
Messagepar Billb sur Jeu 29 Jan 2009 17:54
BillB
Billb
Messagepar ode2logo sur Jeu 29 Jan 2009 17:58
en tout cas les eibach pour corrado n'ont pas la même référence que ceux de golf 2, mais ça n'explique rien
ode2logo
Retourner vers Suspension
