Bonjour à toi et bienvenue
Il faut savoir avant tout si seuls les ressorts ont été changés, ou si c'est un kit complet ressorts courts + amortisseurs sport/court. Dans le premier cas, 4 ressorts d'origine en occase doivent valoir 50 à 100€ maxi. Dans le deuxième cas, ça dépendra de la qualité et du type d'amortissement que tu souhaites.
Par la suite il sera préférable de passer par la case réglage du parallélisme et du carrossage, pour une soixantaine d'euros
Dans tout cela, tu pourras décompter les quelques pesos que tu retireras de la revente des tes ultime-miette
