Depuis quelques temps, j'entends ( pas tous le temps ) une sorte clac-clac à l'avant gauche, vers l'amortisseur, surtout que je freine pour m'arrêter et repartir.
Voiture arrêtée, j'essaye de faire aller la suspension en appuyant dessus et de temps à autre, j'entends un ploc-ploc ( écrire un bruit n'est évidemment pas facile ) .
Ce bruit ne semble pas provenir de la suspension, mais juste à côté direction habitacle, en effet il semble provenir de derrière l'aile, plus ou moins sous le module TSZ.
Avant que je commence à tout démonter, je me demandais si vous aviez déjà eu un cas similaire ?
J'aimerais pas que cela soit le chassis... Faut dire que j'ai roulé sur circuit avec des slicks et comme j'ai entendu après que le chassis n'aimait pas trop ce traitement, j'ai peur un peu à ce niveau.
Autre chose, je me suis parqué hier soir sur un sol inégale, je veux dire par là que la roue avant gauche était surélevée par rapport à la roue droite et j'ai entendu des bruits bizarres...
Je précise aussi que j'ai monté des ressorts plus durs que ceux d'origine et que j'ai des silentblocs de train renforcés.
Merci beaucoup de vos futures réponses
