www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 16s]Train arriere golf 2
Messagepar bouni16s sur Mer 25 Fév 2004 20:53
18 ans et 275 000 kms... mais toujours là
bouni16s
Messagepar Pierre sur Mer 25 Fév 2004 21:05
V.A.G service vous pouvez dormir tranquille
<a href="http://monsite.wanadoo.fr/GOLFG60//">Mon EX G60</a>
Pierre
Messagepar bouni16s sur Jeu 26 Fév 2004 15:12
bouni16s
Messagepar Joe sur Jeu 26 Fév 2004 15:16
Pilotage Amateur :
Circuit-Rallye-Slalom :D
www.SUPERVROUM.fr.st
Joe
Messagepar bouni16s sur Ven 27 Fév 2004 14:34
bouni16s
Messagepar Joe sur Lun 01 Mar 2004 09:28
Pour moi, derrière, quand tout est serré, y'a pas de carrossage :wink:
Pilotage Amateur :
Joe
Messagepar underfog sur Mar 02 Mar 2004 01:04
Juste pour que tu le saches, 195/45 15 ce n'est pas homologué comme monte sur golf II alors reflechis bien :|
underfog
Messagepar Joe sur Mer 03 Mar 2004 16:30
Pilotage Amateur :
Joe
REPONSE
Messagepar Blackedition sur Lun 05 Déc 2005 08:01
A la base Bouni 16 avait demandé si c'est compliqué de remplacer les silent blocs du train arrière.......
Est ce que quelqu'un l'a déjà fait? Est ce repris dans le forum?
J ai mis ma golf sur le pont et fait bouger le train arrière en coinçant un levier entre le support et le train arrière, du coup il bouge latéralement d'au moins 1 cm.... de plus sur route la voiture donne l'impression de se dérober du train arrière. Les amortos n'ont pas l'air d'être mort. Les roulements sont bien serrés.
Je dois faire une géo à l'avant mais il serait préférable d'avoir au préalable le train arrière en bon état !
pour l'instant la golf (pb) a des "le castellet" en 14' avec pneus hiver et j'ai des "G60"(aussi corrado) à monter pour l'été.
Merci de votre aide, conseils, ...
David
Black is black
Blackedition
train arriere
Messagepar Gugel Paride sur Mer 07 Déc 2005 10:44
Gugel Paride
Messagepar Keiser sur Mer 18 Oct 2006 10:40
Keiser
Messagepar PierrO sur Mer 18 Oct 2006 17:01
PierrO
Messagepar tvcn8160 sur Dim 22 Oct 2006 12:15
bonjour, déposer l'essieu AR ,pour extraire les silenbloc plusieur méthodes :scie à guichet , forer , extraction à la presse , chalumeau . bien netoyer l'alésage de l'essieu , graisser le silenbloc et l'introduire à la presse ou à l'étaut(costaud) attention il y à un repère de possition . re-monter l'essieu , purger les frein (je vais manger)(J-L)
fjlyg
tvcn8160
Retourner vers Suspension
