www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Plus de feux de croisement
[G1 1800] Plus de feux de croisement
Messagepar ballon sur Ven 07 Nov 2008 12:23
Bonjour a tous ,
Alors souci assez génant car obligé de tourné avec la golf en ce moment ,
Mes de feux de croisement sont en gréve , je précis qu ils se sont mis a clignotés un peux avant de lacher ,
Les veilleuses et les pleins phares fonctionnnent normalement , j ai vérifié tous les fusibles et j en ai pas trouvé un seul de grillé , j ai vérif les ampoules sur une alim 12v elles marchent normalement aussi , j ai meme changer le commodo au tableau de bord et ca ne résout pas le probléme :roll:
Si quelqu un as une piste :D
ballon
Re: Plus de feux de croisement
Messagepar Manu16v sur Lun 10 Nov 2008 19:59
heu, en partant du principe que tu as vérifié tes ampoules, c'est peut être le contacteur de Neiman qui a flanché :wink:
Manu16v
Messagepar Raphaël sur Mar 11 Nov 2008 13:45
Salut !
les hypothèses :
- fusibles : ces sont les 21 et 22, mais que les 2 claquent simultanément me paraît assez peu probable.
- contacteur de neimann : si c'était le cas, tu n'aurais plus non plus d'essuie-glaces, de ventilation etc...
- bouton d''allumage des phares au tableau de bord : tu l'as déjà changé, et si c'était lui, les plein-phares ne fonctionneraient pas non plus, seul l'appel de phare serait opérationnel.
- commodo clignotant/inverseur codes/phares : on y est, ce doit être entre lui et la platine que ça se joue. Soit le commodo est claqué, soit il y a un soucis sur le fil qui commande les codes. C'est le jaune sur la borne 56b.
A++
Raphaël
Raphaël
Messagepar 17EG2 sur Sam 29 Nov 2008 00:51
Il m'est arrivé le même problème, samedi dernier : alors que j'allais croiser une autre voiture, paf, de plein phares à veilleuse :x ... Au début, comme toi, j'ai changé le bouton d'allumage des phares, et comme ça n'a rien changé (et que le faisceau n'avait pas de défaut apparent), j'ai décidé de remplacer le commodo d'essuie-glace, où il y a l'inverseur codes/phares. Coup de bol, il en restait un en concession, ici dans le 68 (40 € le bout quand même), et depuis, nickel, les codes sont de retour. Si ça peut t'aider :) , ou pour qqun d'autres dans le futur...
Au fait, voilà la réf. en concession (celle sous le commodo d'origine n'est plus la bonne) : 331953519A 01 C
Jantes Melber (style BBS) à vendre à petit prix -
17EG2
Messagepar Onizuka sur Mer 14 Jan 2009 20:10
Bonsoir à tous,
j'ai éxactement le même problème sur ma Golf, depuis que j'ai changé le comodo les codes sont revenus sauf que j'ai toujours un temps mort entre phares/pleins phares, le temps mort est en veilleuses et dure bien 5 secondes... Si quelqu'un à une idée je suis preneur !
Onizuka
Retourner vers Electricité
cron
