Sur ma GTI MK2 19EV22 de 1986, mon ventilateur de radiateur fonctionne tout à fait normalement tant que la voiture roule. Il se déclenche quand elle est chaude et stoppe dès que la température redescend en dessous de 88°.
J'ai un problème dès que je coupe le moteur. Le ventilateur se met aussitôt en marche (même si la voiture est froide) et ne s'arrète plus jamais sauf en débranchant le fusible N°1 qui est le fusible du relais de ventilateur.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ?
- Ce n'est pas le relais car j'ai testé avec un autre : rien ne change.
- Ce n'est pas la sonde de température du radiateur car j'ai aussi testé avec une autre sonde : rien ne change.
D'avance merci pour vos réponses.
Philoux78
