probleme clignotants et phares gti 16
Messagepar Gab13_GTI sur Lun 30 Nov 2009 19:18
bonsoir a tous
j'ai un nouveau probléme sur ma golf, la journée sans les phares les clignotants fonctionnent correctement.
mais des que je mets les veilleuses ou les codes, mon clignotant gauche reste alumé constamment.
par contre le clignotant droit marche tres bien.
de quoi cela pe venir?
merci pour vos aides
Golf II en force !!
Gab13_GTI
Re: probleme clignotants et phares gti 16
Messagepar @lber sur Lun 30 Nov 2009 22:41
tu dois avoir un court-circuit quelque part qui alimente simultanément ton clignotant gauche qusand tu mets les feux.
Vérifie l'état de la platine de ton feu arrière gauche. C'est souvent là que les pistes se croisent. Sinon, c'est que tu as des fils qui se dénudent dans ta platine fusible.
@lber
Messagepar Gab13_GTI sur Lun 30 Nov 2009 23:00
merci pour les infos.
j'ai controlé mon feu arriere, rien n'est oxydé, je n'ai rien trouvé d'anormal.
j'ai essayé d'enlever l'ampoule arriere mais l'avant reste allumé quand meme, j'ai fait la meme manip avec le cligno avant et l'ampoule arriere reste allumé également.
par contre je n'ai rien controlé a niveau de ma boite a fusibles.
je vais essayé de regarder.
merci
Golf II en force !!
Gab13_GTI
Messagepar @lber sur Mer 02 Déc 2009 18:45
En fait, pour tester, il faut que tu débranches carrément le faisceau de ton bloc optique arrière droit.
Ensuite, mets veilleuses puis feux de croisement, et vérifie que ton cligno gauche ne soit pas allumé. C'est ainsi que tu élimineras un éventuel court-circuit sur la platine arrière. Si ça ne vient pas de la, il va falloir vérifier les faisceaux et la boite à fusibles.
@lber
Retourner vers Electricité
cron
