[G2 8s EV] probléme comteur golf2 gti
Messagepar la souris sur Mar 15 Déc 2009 18:35
Bonjour a tous. mon compteur marche pas il reste bloqué a 80 ou défois il s afole sur 220 klm mes le kilométrage marche bien je voulais savoir ci ces le cable ou le compteur a changer merci d avance :coucou:
la souris
Re: probléme comteur golf2 gti
Messagepar domi62730 sur Mar 15 Déc 2009 20:35
salut!
le cable est bon,c'est "l équipage mobile "-disque,ressort-aimants-du compteur qui semble foireux....(ou betement l'aiguille désolidarisée de son axe?)
domi62730
Messagepar la souris sur Mer 16 Déc 2009 10:31
:coucou: compteur a changer alors merci ce cool mes sa coute combien ca tu c est pas ou je pourer trouver a d ocase
la souris
Messagepar @lber sur Jeu 17 Déc 2009 17:32
Un petit démontage avec lubrification puis remontage, ça devrait lui faire du bien. Ce ne se fait pas sur ces compteurs ?
Le mien fait du bruit par grand froid mais les valeurs indiquées sont les mêmes que par temps normal. (graisse qui se fige)
@lber
Messagepar la souris sur Ven 18 Déc 2009 12:15
Bonjour qu es que je dois lubrifier ci vous pouver m'expliquer svp merci
la souris
Messagepar @lber sur Ven 18 Déc 2009 17:05
Je l'avais fait mais sur un compteur jaeger (d'une vieille peugeot) car l'aiguille réagissait mal et avec beaucoup de retard.
J'ai sorti le bloc du tableau de bord, puis ouvert (de façon à accéder aux mécanismes).
Ensuite, j'ai redressé mes aiguilles, et lubrifié tous les mécanismes que je pouvais atteindre avec du WD40. (Ne pas mettre de graisse, car ça fait des pâtés, qui peuvent bloquer les rouleaux...)
Je n'ai pas encore opéré celui de ma golf (y'a du boulot sur celui-là, entre les voyants, la pression / buzzer d'huile, la température d'eau, le compteur de vitesse bruyant et le capteur kilométrique pour le MFA)
@lber
Messagepar la souris sur Sam 19 Déc 2009 14:55
merci
la souris
Retourner vers Electricité
cron
