Page 1 sur 2
longues portees
Publié:
Sam 18 Avr 2009 20:58
par fred2nice
bonjour, une question:
je dois monter des bi-oscars sur ma golf et je voudrais savoir si les interrupteurs habitacle en 10 ampères feront l'affaire ou me faut il plus ??
ps:un relais de 30 ampères, fusible 20 ampères et section fils 2,5 mm
merci a vous.
Re: longues portees
Publié:
Sam 18 Avr 2009 21:22
par domi62730
salut!
tu veux phares de route +lp en meme temps ou phare de route +lp s'il le faut??
car je pige pas ton schéma!ou est l interrupteur lp?
et on attaque pas le relais avec un fusible de 20A,5A suffit amplement-
ton commodo actionne le relais qui alimente les phares-tu repiques un +,et a l'aide d'un interrup de tableau de bord,tu alimentes un 2eme relais qui allume les CIBIE(protégés par 20 ou 30A-)
Re: longues portees
Publié:
Sam 18 Avr 2009 21:58
par fred2nice
l'interrupteur et au tableau de bord et les longues portées indépendamment des phares
ps:il y a du 100 watts x4 dans les gamelles
2 pour les longues portées, et 2 pour les anti-brouillard vu que c'est des bi-oscars
Re: longues portees
Publié:
Dim 19 Avr 2009 11:30
par domi62730
ok!
donc,il est possible de mettre un relais supportant 30AMP ,branché sur le circuit "codes" pour alimenter la partie anti brouillard-
idem pour les les LP -30 amp aussi-
donc prevoir 2 relais ,2 interrupteurs à un contact ou un interrupteur inverseur-le fil electrique en 2,5mm2-2 fusibles 30 amp pour les CIBIE-2 fusibles 2 ou 5amp pour protéger les bobines des relais-
si tu veux,je te fais un schéma et t'envoie cet apm en mp-
ps:j'espère que tu as une batterie ok,ainsi que l'alterno? quelles capacités,et ampérages,si tu les connais???
Re: longues portees
Publié:
Dim 19 Avr 2009 18:27
par fred2nice
merci a toi, impec pour le schéma, l'alternateur est celui d'origine, la batterie 85ah
Re: longues portees
Publié:
Dim 19 Avr 2009 20:45
par domi62730
donc 85 ah,c'est good! y'a plus qu'à!!...
si y'a un truc que tu piges pas,n'hésites pas-
Re: longues portees
Publié:
Dim 19 Avr 2009 21:44
par fred2nice
ok, merci a toi
) j'y manquerais pas
Re: longues portees
Publié:
Mar 21 Avr 2009 18:04
par fred2nice
salut, quand même un truc me chiffonne, est ce que mes interrupteurs en 10 ampères seront suffisant avec ce montage ?? ou me faut il plus ??
car je trouve des 20, voir 25 et plus sur oreca et j'ai en réserve des 10 ampères.
ca revient a ma question de début de poste
Re: longues portees
Publié:
Mar 21 Avr 2009 18:45
par domi62730
tes interrupteurs ne sont là que pour faire monter les relais-limite,s'ils sont 2amp,ça suffit!!
2 amp en fusible et c'est tout bon-après le relais envoie la sauce vers les projos-2,5mm2 de fil et 20 amp environ ou 25-
donc,y'a pas de soucis
Re: longues portees
Publié:
Mar 21 Avr 2009 20:16
par fred2nice
oki monsieur, y a plus qu'a
merci
Re: longues portees
Publié:
Mar 21 Avr 2009 20:30
par domi62730
allez le sudiste:EXCECUTION,non mais!!!!
Re: longues portees
Publié:
Mar 21 Avr 2009 20:41
par domi62730
euh?j'ai encore un truc à rajouter qui n'a rien à voir avec l'électricité:
quand tes bi-Oscars seront réglés,n'hésite pas à rajouter un contre écrou sur la tige filetée de fixation-ça t'évitera peut etre de te les faire chouraver comme ça m'est arrivé-ça intéresse des gonzes ces gamelles!!!
Re: longues portees
Publié:
Mar 21 Avr 2009 20:53
par fred2nice
merci, de ce coté la pas de soucis, il y seront que quand j'aurais le cul dedans, monter de façon a les enlever
Re: longues portees
Publié:
Mar 21 Avr 2009 20:54
par fred2nice
Re: longues portees
Publié:
Mar 21 Avr 2009 20:58
par domi62730
bah!tu fais à ton rythme,y'a pas le feu!!!
c'est vrai que nous les cheuteumis,on se dépeche entre 2 rayons de soleil!!(et on ne rissolle pas ,stp)-
