Ma G1 1800 démarre au quart de tour... sauf que ce quart de tour a du mal à être fait.
Je m'explique...
La batterie est neuve et elle délivre 12.3V au testeur. Donc à priori elle est bonne.
Par contre quand je tourne la clé de contact, le moteur tourne à peine, comme si la batterie était morte.
Et puis au bout de quelques "reuh reuh" le moteur se met en marche.
Et ça, c'est pareil à chaud et à froid.
Comment savoir si c'est l'alternateur, le démarreur ou autre chose qui est HS?
(petite précision, je suis une bille en électricité )
Merci!
