Tous mes fils sont correctement branchés, mais le klaxon ne fonctionne pas sf quand je fais touché le fil de masse sur le klaxon sans appuyer sur le centre du
Apres avoir essaye , mon klaxon ne fonctionne toujours pas, j ai du arreter suite à une mauvaise manipulation le fusible a sauté,je vais essayer de changer peut être le relais.
désolé Gilou,mais le genre de dépannage "àlakon" qu'il ne faut pas faire....-on change,on change,ça ne marche toujours pas pourquoi??? (tester un relais,c'est pourtant simple-t'ont fait payé combien pour ça, chez VW, Gilou?)
Apres avoir change le relais,les klaxons ne fontionnent toujours pas,donc un deuxieme défaut,un des deux klaxons ne foncionne pas ,je supprime le hs et branche l autre en direct et la miracle il fonctionne.
Apparemment celui hs met en défaut le fontionnement
