Il s'agit d'un montage electrique assez simple,on utilise un relais classique 4 plots de 25 amperes et 2 diodes antiretour 1 ampere.Apres avoir mis le contact,on donne une impulsion sur un accessoire style clignotant,ou, pedale de frein,ou degivrage ar,etc et le montage te permet d'autoalimenter le relais et de le maintenir en fonction jusqu'a la prochaine coupure du contact.Avantage
,il se met en fonction tout seul,inconvenient
, il faut refaire le code a chaque demarrage.Avec l'habitude c'est tres simple d'utilisation et tres fiable.Ma golf 2 n'as pas ete volée grace a ce dispositif il y a quelques années
1 GOLF GTI 79 en restauration,1 GOLF GTI 2 89 370000 kms.
