Salut
d'après tes symptômes, tu n'as plus aucune alimentation qui arrive à la voiture, puisque même en branchant les pinces sur une autre voiture, rien ne s'allume. J'ai bien compris ?
dans ce cas il faut que tu regardes les connections principales au niveau du compartiment moteur, à savoir, voir la gueule des cosses batterie, la tresse de masse qui part se prendre sur le longeron puis sur la boîte de vitesses. L'idéal après serait que tu aies un voltmètre pour tester les arrivées de courant aux différents endroits
