www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Les 2s de la Pompe à essence au démarrage
[G1 1800] Les 2s de la Pompe à essence au démarrage
Re: Les 2s de la Pompe à essence au démarrage
Messagepar MIALHE sur Lun 14 Sep 2009 14:10
Merci pour ta réponse mais je le sait que j'ai deux pompes,
je voulais juste savoir si sur la mienne je doit avoir les 2s de bruit de pompe comme ceux qui n'ont qu'une seule pompe.
MIALHE
Messagepar domi62730 sur Lun 14 Sep 2009 14:50
ben en principe oui! et tu le dis toi meme en plus ds un post précédent....tu entendais le bbbbzzzzziii et maintenant tu ne l'entends plus....????
Messagepar MIALHE sur Lun 14 Sep 2009 16:50
MIALHE
Messagepar domi62730 sur Lun 14 Sep 2009 18:58
si c'est ta DX de 87,elle avait 2 pompes comme la G2 de 84 et après....
Messagepar MIALHE sur Lun 14 Sep 2009 20:06
Non, mais vous comprenez pas ce que je veut. :cry:
Je sais que mon DX a 2 pompes, je les ai déja changer moi-même, je le sais. :cry:
Ce que je ne sais pas, :cry: c'est si c'est normal :cry: que , quand je met le contact j'entend pas le bruit bzzzzzz de 2 secondes de la pompe à essence. :cry:
SVP essayer de me comprendre :cry:
MIALHE
Messagepar domi62730 sur Lun 14 Sep 2009 20:18
mais tout le monde a compris que tu ne pigeais pas!si tu veux t'enteter,c'est ton droit après tout....relis tout ton topic ,et là....tu pigeras-
oui!tu dois entendre ton bbbzzziii....ça te va?-vois ton relais de pompe,tu te fais relou...
Messagepar MIALHE sur Lun 14 Sep 2009 20:54
Non désolé je vient de relire et je ne m'entête pas, jusqu'ici il y avait un doute entre ceux qui ont ce bruit sur ceux possède 1 pompe et 2 pompes.
Je veut pas vous emmerder, je veut juste comprendre.
Mais si tu dit que je doit avoir ce bruit et bien merci pour ta réponse claire et nette que j'attendais.
J'espère que tu es sur de toi.
Je vais donc voir le branchement de mon relais.
MIALHE
Messagepar doudou34 sur Lun 14 Sep 2009 21:11
Ca doit faire bziiiiiii un point c'est tout. Si ca ne le fait pas, changes ton relais. environ 30 roros chez topvagin ( c'est moins emmerdant que le fer à souder) et le bziiii réapparait comme par miracle et on n'en parle plus. Bziiiiiiiii!!!! Bziiiiiiiii!!!! te dis-je!
Une one qui ne fait pas bziiiiiiiii ce n'est pas une one !
doudou34
Messagepar domi62730 sur Lun 14 Sep 2009 21:14
si tu veux,je peux t'envoyer le schéma de fonctionnement des pompes-j'en ai parlé sur plusieus topics sur ce forum-à chaque fois,je répéte la meme chose,mais apparrement ce n'est pas lu,mais survolé,des soucis recurrents quoi!-
je répéte:si ta pompe fonctionne,penche toi sur le relais de commande-ou tu sais manier un fer à souder et tu refais les soudures,ou alors tu mets un bo relais tou9-
Messagepar MIALHE sur Mar 15 Sep 2009 06:38
Merci je vient de trouver ton topic.
viewtopic.php?f=5&t=17454&p=321401&hilit=sch%C3%A9ma+pompe#p321401 :bravo:
Je vais faire tout ces tests et je te tient au courant. :wink:
MIALHE
Messagepar Utopiaboy sur Mar 15 Sep 2009 08:52
Utopiaboy
Messagepar eps_0929 sur Mar 15 Sep 2009 21:29
eps_0929
Messagepar MIALHE sur Mer 16 Sep 2009 07:26
Bon et bien je vais me pencher sur cette histoire de 2s de Bzzz dès que j'ai le temps, je vais voir déja le branchement du relais pour voir si tout est normal en faisant des test et je vous tient au courant. :coucou:
MIALHE
Messagepar MIALHE sur Mar 22 Sep 2009 18:42
Bon je comprend rien: :evil:
J'enlève le relais et avec un voltmètre je teste sur la platine.
borne 31 0v
borne 15 12 v au contact clé
borne 31b 12 v au contact clé
borne 30 12v permanent
borne 87 0v
Ce que je comprend pas c'est pourquoi j'ai du 12 v au contact clé sur la borne 31b alors que normalement c'est la bobine. :?:
Test du relais:
31 a la masse
15 au 12v
rien
je rajoute 31b au 12v
rien
Je n'arrive pas a faire fonctionner mon relais. :shock:
Je remet mon relais en place et au contact clé: rien pas les 2s
et quand je démarre tout fonctionne.
Vous comprenez vous ? :?
MIALHE
Messagepar MICKAEL72 sur Mar 22 Sep 2009 19:16
Salut Miahle, je viens de lire ton post, c'est Domi62730 qui m'a amener ici car j'avais poser exactement la question que toi.
Lorsque je met le contact sur mon DX je n'ai pas de bbbbzzzzz.....Mais je me demandais justement si c'était normal et tout comme toi j'ai un soucis de démarrage à froid. C'est pas grand chose 2-3 secondes et elle démarre à coup sûre à tout les coups.
Il me semble logique qu'il s'agisse d'un problème de pression, car ce n'est pas vraiment à froid qu'elle démarre mal mais plutôt au premier démarrage. La pompe ne s'amorçant pas lorsque je met le contact, j'avais pensé à ce fameux relais également.
En revanche Utopiaboy ne semble pas d'accord avec ça, pas de bzzz non plus sur la sienne :?:
MICKAEL72
PrécédentSuivant
Retourner vers Electricité
