www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 16S] Vitres électriques...
Messagepar GTImania sur Dim 04 Mai 2008 18:03
Plein de beaux tutos sur les vitres électriques en ce moment!
Pour ma part j'essai de résoudre mon problème.
Mes vitres électriques se bloquaient régulièrement en position fermée. En tapant dessus un bon coup elles redessendaient. Mais depuis plusieurs mois elles sont bloquées en haut ...
Je viens de tout démonter pour m'apercevoir que le moteur fonctionne apparemment à merveille. Je nettoie tout, je remonte nickel, je test plusieurs fois, et dès que la vitre arive en haut, elle se rebloque définitivement. Je suis obligé de tout redémonter...
La glace est fixée sur le rail avec 2 vis assez proches et j'ai l'impression qu'elle "nage" un peu, qu'elle a du mal à trouver sa position idéale. Du coup quand elle arive en haut, je pense qu'elle se bloc de travers...
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ? Avez vous réussi àle résoudre ? Est il possible que se soit le moteur qui n'est plus assez de force en fin de course ?
Merci à tous !
Gtimania
GTImania
Messagepar coincoingreg sur Dim 04 Mai 2008 22:43
normalement, ca nage pas quand tu visses la vitre sur la platine.
il te manquerait pas le morceau de plastique entre la fixation et la vitre :bizarre:
coincoingreg
Retourner vers Electricité
