Suite à un problème de mon compte tours minute (un coup il marche, un autre coup il marche pas), j'ai cherché dans le moteur au hasard et j'ai repéré deux fils electriques qui se rejoignent dans un embout métallique sur la tête de delco. Cet embout métallique à du se dessouder et ne tient pas forcément bien. Donc j'ai temporairement mit un bout de carton entre la tête de delco et les fils de manière à stabiliser ceux ci. Mais je voulais savoir si ces fils avaient un rapport avec le compte tours minute ou absolument pas ?
Je tiens à préciser que je n'ai pas eu le temps de rouler suffisamment longtemps pour observer les changements.
Merci d'avance!
