par Jo06 sur Mar 27 Jan 2009 12:02
comme l'a expliqué louflo, j'ai demonté le tableau de bord suite a un probleme electrique (une partie du faisceau a fondu).
J'ai enlevé tous les fusibles non indispensables (j'ai laissé feux stop, pompe a essence et ventilateur moteur) afin de pouvoir demarrer la voiture et l'amener à reparer.
Symptomes: pompe a essence ne s'enclenche pas lorsque je met le contact, et pas d'etincelles aux bougies. J'ai changé le relais de pompe a essence, car en shuntant celuis qui etait en place la pompe tournait (mais toujours pas d'allumage), mais aucun changement, ni etincelle ni pompe. Bougies changées, faisceau de bougies idem.
En voyant ce post, je me suis donc dit que j'avais surement tiré sur un fils involontairement en retirant le tableau de bord.
Si le fil qui part de la platine a la bobine est coupé, est il possible que la pompe tourne en shuntant le relais? Si oui, c'est surement ce fil qui est coupé, et il faut donc que je le localise...
J'avoue être totalement dépassé, et l'affaire commence a être vraiment urgente, il faut que je l'ammene pour refaire le faisceau, et je suis inscrit a St Cezaire le 15 Mars...
J'espere vous avoir donné plus d'infos.
D'avance merci.
