[G1 1800] Position Essuis Glace
Messagepar axxelf sur Dim 16 Nov 2008 15:16
j'ai un soucis avec mon essuis glace arrière, il fonctionne bien avec le commodo et le lave glace fonctionne mais le soucis c'est qu'il s'arrête n'importe ou : en plein mileu, en bas , en haut mais trop loin .... enfin c'est le bordel
sa viens de quoi ? et comment y remedier ? :?:
merci :D
Golf GTI mk1 un mythe :D !!!
axxelf
Re: Position Essuis Glace
Messagepar Jos sur Dim 16 Nov 2008 19:18
regarde ton fusible, peut être grillé lorsque tu as voulu mettre les essuie-glaces alors qu'ils étaient collés avec le gel :?:
Driving ideas !
Messagepar axxelf sur Dim 16 Nov 2008 20:06
le fusible ?!? :bizarre: mais si le fusible est grillé l'essuie glace ne fonctionnerais pas ? non ? :?: :?
tandis que la il fonctionne mais il s'arrête n'importe où :cry:
axxelf
Messagepar Jos sur Dim 16 Nov 2008 20:24
le relais :oops:
Driving ideas !
Messagepar axxelf sur Dim 16 Nov 2008 22:23
a ok Jos sa pourrais venir du relais d'essuie glace arrière qui fait des siennes :cry: je vais regarder si j'en trouve un pour tester :wink:
merci Jos :up:
axxelf
Messagepar axxelf sur Mar 02 Déc 2008 12:41
bon des news mais bas bonne :cry:
j'ai changer le relais avec 2 autres en stock .... résultat pareil pas mieux pas pire :twisted: :wink:
ya un pet mais où si c'est pas le relais ? :bizarre:
axxelf
Messagepar coincoingreg sur Mar 02 Déc 2008 18:18
c'est pas un problème plutot interne au moteur non :bizarre: ..
a voir du coté du secteur tournant ...
coincoingreg
Messagepar julien35000 sur Mar 09 Déc 2008 18:13
a tu trouver? car moi jai un peut le meme probleme sauf que moi il fonctionne en permanance et s'arrete jamais.
julien35000
Retourner vers Electricité
